Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Übung macht den Meister.
Ich denke der Deckel war nicht warm genug beim Einsetzen des Lagers mit dem Tellerrad.
Da das nur ein sehr schmalles Lager ist, sitzt das dann gerne "schief" und beschädigt den Lagersitz.
Zur Dichtung:
- normalerweise werden Papierdichtung leicht eingefettet, kann kleben sie
a. gut
und
b. lassen sich später auch gut wieder entfernen.
Dichtmasse kann man auch nehmen, da sollte man nur drauf achten welches.
Denn mit dem richtigen, siehe a. und b.
Super Danke !
.... und die Schrauben alle nacheinander nur je eine Umdrehung anziehen, bis der größere Widerstand kommt, dann mit Drehmoment.
AW: Endantrieb Öl tropft von inenn,bei den Bremsbacken
Hallo Gemeinde,
mit meiner Antwort hat es etwas länger gedauert.
War im Urlaub, leider nicht mit dem Rentner, da Endantrieb defekt.
Gut wenn da noch etwas in der Garage steht.
Aber zum Thema!
Endantrieb wieder geöffnet, alles kontrolliert.
Ursache: Hohlwelle des Tellerrades gebrochen.
Endantrieb abgebaut, in den Kofferraum und ab zum Rabbi.
Paar Tage später nach Totalsanierung abgeholt und wieder eingebaut.
Vorgestern Probefahrt gemacht. Alles in Ordnung.
Gruß Dieter
