Endschalldämpfer bauen
amateurschrauber
30. Jan. 2020
Bad Kissingen
Moin Ladies,
kurze Frage:
Kennt sich jemand von euch mit dem Bauen eines Endschalldämpfers aus?
Mein Plan ist es einen Sammler so umzubauen, dass dieser als ESD durchgeht.
Meint ihr man bekommt sowas hin?
Danke schonmal vorab und ein schönes Wochenende.
Jan
Moin Jan,
der Gesetzgeber unterscheidet nicht zwischen "Sammler" und "Endtopf".
Den interessiert nur das ergebnis, sprich das Fahrgeräusch nach vorgegebener Messmethode. Das Limit ist u.a. abhängig vom Jahr der Erstinbetriebsetzung.
Wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du die dämpfende Wirkung des BMW-Vorschalldämpfers (einer GS vermutlich) soweit erhöhen, daß ein Endrohr entbehrlich ist.
Dazu sollte Deine Maschine recht alt sein, also vor 1980 über´n Daumen.
Und wenn Du den Sammler so dicht machst wird er ziemlich warm.
Der Motor übrigens auch weil es einen hohen Abgasgegendruck erzeugt.
Entweder freundest Du Dich dann mit verbranten Auslaßventilen an oder beschneidest die Leistung erheblich.
Vielleicht nennst Du ja mal den Motorradtyp, die EZ, Hubraum und aktuell verbaute Auspuffanlage, so als Entreé... :D
warum?(?(?(
Es kommt auf das Bj. an, bezüglich Grenzwerte und Abgastest.
Ohne nötige ASU muss eine Geräuschmessung gemacht werden. Somit schon machbar!
Wenn die Leistungsentfaltung kein Rolle spielt: kann sein.
Es wäre allerdings naiv zu glauben, daß die Möhre mit einem solchen Selbstlaborat, auch wenn es die Lärmgrenzwerte einhält, ohne Verluste fährt.
Zu diesem Thema meine ich hier im Forum, oder war es in den MO Sonderheften, schon einige gesehen zu haben. Mir fällt gerade der Typ ein mit der XL 500 Gabel in seiner G/S. Hatte der nicht ein ähnliches Konstrukt dort verbaut wo normalerweise die Batterie sitz? Der Hobel wurde doch auch mal in einem Sonderheft vorgestellt.
Dann noch jemand mit nem R45 Scrambler. Und noch ein dritter, müsste man mal nachschlagen.
Gruß Martin
Experte bin ich da nicht, hab aber schon mal sowas gemacht. Als Basis hatte ich einen Universal (Absorption) Autodämpfer genommen, die es in allen möglichen Formen/Maßen gibt. 100mm Durchmesser und 420mm Länge erschienen mir für eine 250er optisch noch erträglich, als Siebrohrdurchmesser habe ich 45mm genommen https://www.ebay.de/itm/27174093116...BOBQ8P5pVYvzdIAMpS0/EqNeuQ==|tkp:BFBM9rSQm5Ng - einfach, weil das dem Krümmerdurchmesser des Motorrades entspricht. Schließlich noch einen DB-killer von einem Arrow - und der Sound war erstaunlich moderat, bei sehr guter Leistungsentfaltung.
Wie das beim Boxer aussieht weiss ich natürlich nicht. Aber die berühmten SR-Racing Schalldämpfer waren auch nur einfache Absorptions Dämpfer (allerdings riesige) mit DB-Killern - vielleicht könnte man sich an deren Maßen orientieren.
Übrigens: das Dämmaterial dieser Autodämpfer scheint hervorragend zu dämpfen (was ja für eine Abnahme nicht ganz unwichtig wäre). Ein Arrow (mit prüfzeichen, ebenfalls Absorption) mit ungefähr den gleichen Maßen war mit dem gleichen DB Killer unerträglich laut.
Gruß, Michael
Der Schalldämpfer hinter'm Luftfilter war eine Spezialität von Schek, sah ungefähr so aus wie bei dieser Replika von Gletter:
Foto von hier: https://www.motorradonline.de/klass...-schek-bmw-replika-leicht-flink-zuverlaessig/
Wie aber schon mehrfach gesagt, kommt es dabei sehr auf die Erstzulassung an wegen der einzuhaltenden Grenzwerte. Und Leistung/Drehmoment werden im Vergleich zu einer Serienanlage eher weniger...
Werner
... wäre eine Variante der Vorschalldämpfer von einem Citroen 2CV (der liegt dort quer unter dem Getriebe) ,
fragt sich der Schrauberopa
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
Meine ist eine R80R von 1993 und aktuell ist der originale ESD mit Y-Rohr drauf + 1000ccm von einer R100RS aber nicht eingetragen.
Von wie viel Leistungsverlust sprechen wir?
So wie der Gletter und Schek ESD schaut das ganze ja nicht schlecht aus.
Am besten finde ich aber den von Paul Rooney.
Wenn sowas mit meiner irgendwie hinzubekommen ist wäre das ein Traum.
Danke :D
Jan
Danke :D
Jan
Es geht nicht nur um Spitzenleistung, sondern vor allem um den Drehmomentverlauf, der das Fahrempfinden weit mehr bestimmt.
Gehört nicht die Entwicklung eines Schalldämpfers zu den komplizierten und aufwändigsten Aufgaben bei der Konstruktion eines Motors.
Da kann für einen Laien bei Einhaltung der Gesetzlichen Vorgaben nur eine Verschlechterung in jeder Beziehung heraus kommen.
Selbst wenn einen das nicht interessiert ist es für einen Laien sicherer ein Lottogewinn zu haben als ein befriedigendes Ergebnis bei einem halbwegs modernerem Motor. Vor 100 Jahren war das wohl noch möglich aber seit mindestens 60-70 Jahren nicht mehr.
Ich würde das nicht machen um dann am Ende fest zu stellen das ich viel nutzlose Zeit für den Schrotthändler gearbeitet haben.
Entschuldigung!
Aber solche Fragen hören sich für mich immer so als wenn einer Fragt: Ich möchte selber meinen Blinddarm operieren. Wo mit muss ich anfangen.“
