Entlastungsrelais Anlasserrelais weglassen bei M-unit
@ Tiefton: Im Risiko stehen die 300€ der m-unit. Wenn die Anlassfunktion den Geist aufgibt, kann man die dann noch entweder herkömmlich verkabeln (mit Relais ;) ...) oder eine neue kaufen. Oder schieben ... Plus den Ärger, wenn man im Regen nur noch nach Hause in die Badewanne will und das sch... Ding nicht mehr möchte. Bei Sonne passiert das nie ;)
Echt jetzt?
Das ist Deine Antwort auf meine differenziert gestellte Frage? :schimpf:
Die Frage sollte schon alleine wegen der Formulierung, solche Antworten ausschließen….
Ausserdem gehts nicht um 300€ sondern um 400€.:oberl:
Das ihr dazu ratet ist sicherlich mehr als begründet…..ich würde nur gerne mehr über die technischen Zusammenhänge und Risiken wissen, die dieser Empfehlung zu Grunde liegen.
Was könnte denn schiefgehen, oder besser formuliert, welche Szenarien beim starten, die zum Ende der mo.unit führen, sind denn realistisch vorstellbar?
Bei höherwertigen und/oder langlebigen elektronischen Komponenten ist es in der Entwicklung durchaus üblich, endlos viele Tests zu fahren. Einzig und allein deswegen, weil Theorie und Praxis halt doch nicht ganz gleich sind. Die Entwickler richten sich natürlich nach den jeweiligen Datenblättern, aber die Praxis steht auf einem anderen Papier. Ein Magnetschalter stellt beispielsweise im ersten Moment einen Kurzschluss dar. Das Datenblatt vom integrierten Lastrelais beschreibt vielleicht die Kurzschlussfähigkeit oder den möglichen Temperaturanstieg. Aber was ist mit den Leiterbahnen, den Lötstellen, vorzeitiger Alterung, Peaks, EMV, etc.?
Bei einer mo.unit denke ich schon, dass sie getestet wird. Keine Frage. Ob allerdings der Aufwand mit monatelangen Stresstests durchgezogen wird, bezweifle ich. Das Restrisiko ist einfach günstiger.
Im Hinblick darauf ist die Trennung zwischen Logik (Unit) und Schwerstarbeit (Relais) durchaus überlegenswert.
Gruß Bernhard
Danke Bernhard, Detlev, Hans und Michael.
Für mich ist die Entscheidung für das Startrelais gefallen.
Da muss ich nur noch mit Radierer und Bleistift den Schaltplan ändern.
Rückmeldung kommt, wenn es funktioniert.
Gruß vom Frank
Der Magnetschalter ist eine (große) induktive Last. Induktive Lasten erzeugen beim Abschalten eine Spannungsspitze, deren Spannungshöhe und Energieinhalt mit steigender Induktivität wächst. Ohne (elektronische) Schutzmaßnahmen kann sie eine Halbleiter-Leistungsschaltstufe "anschießen" bzw. zerstören.
Ich unterstelle zwar, dass die Entwickler der mo.unit grundlegende Schutzmaßnahmen vorgesehen haben, aber ich habe bislang noch keine detaillierten Angaben gesehen, wie sehr dieser Ausgang "gehärtet" ist.
Daher ist das direkte Anschließen eines der bei den 2V verwendeten Anlassern ein gewisses "Lotteriespiel". Es kann sein, dass die auftretenden Belastungen noch im sicheren Bereich sind, es kann aber auch bereits grenzwertig sein (und damit die zu erwartende Lebensdauer deutlich herabsetzen).
Werte für die Bosch- bzw. Valeo-Anlasser habe ich nicht. Wäre aber sicherlich interessant, die mal zu messen (was nicht ganz trivial ist).
Aus diesem Grund ist die Verwendung eines KFZ-Relais mit etwas höher belastbaren Kontakten (> 30A , ich würde zu 50A tendieren) wirklich hilfreich. Das Relais stellt im Vergleich eine viel kleinere Last dar, ein mechanischer Kontakt ist quasi unempfindlich gegenüber der Spannungsspitze beim Abschalten des Anlassers und - auch nicht unwichtig - es ist deutlich preiswerter, als eine Reparatur der Ausgangsstufe.
Darf ich fragen, warum, Hans?
Was ist da anders als bei z. B. den Monolevern? Bei meinen beiden liegt der LKL-Parallelwiderstand zwischen Kl. 15 an den Spulen und 61 am Reglerstecker. Das ist die kürzest mögliche Verbindung überhaupt. »Killen« kann ich beide Motoren problemlos. Würde mich auch wundern, wenn dem nicht so wäre, denn der durch einen Widerstand von 39 bis 47 Ω fließende Strom reicht nicht aus, um die Zündung zu betreiben.
Beste Grüße, Uwe
Paralever: Bei den Paralevern nach 91 wird durch den Killschalter nur das Zündsteuergerät, nicht jedoch die Zündspule unterbrochen. Nun kommt mein Lieblingsthema: Die Lima
Wird nun der Killschalter betätig, wird nur die Spannungsversorgung des Zündstuergerätes unterbrochen. Wenn nun der LiMa-Widerstand zwischen D+ und NACH dem Killschalter verbunden wird, dann kann es sein, dass über diesen Widerstand das Zündsteuergerät "rückwärts" weiterhin versorgt wird. Zwar fällt die Spannung natürlich ab, aber liegt sie über/um die 8 Volt, zündet das Teil trotz Killschalter munter weiter. Gab mind. 3 Fälle hier, von denen ich weis. Ist die Zündspule aber auch nach dem Killschalter verdrahtet (alles ausser Para91), dann ist die Last nach dem Widerstand zu gross und die Spannung fällt zusammen - das Moped geht aus.
Zum Anlasserrelais: Schaut euch einfach neue Fahrzeuge an. Ich kennen keines (KFZ wie Motorrad), welches kein Starterrelais hat. Eigentlich strotzen die moderne Elektrik mit Massen von Relais. Es ist immer gut, eletrische Leistung von Steuerleistung zu trennen.
Weil all-in-one eben auch alle-Probleme-aus-einer-Hand heissen kann.
Bitte immer als Empfehlung betrachten, nicht als Massgabe.
- Hans, das ist die Schwäche dieser Diskussion, denn wir wissen nicht warum eine mo.unit defekt wird und wie sie sich dann verhält! Und wir wissen es nicht, weil es dazu keine Erfahrungen gibt, was wiederum bedeutet, dass die mo.unit nicht kaputt geht! (Ich meine von einen Fall im Forum gelesen zu haben)
- Die "mo.unit" hat wesentlich mehr Funktionalität als die Reihe Relais.
- Von der V2 zur basic/blue ist ein Riesenentwicklungschritt gemacht worden, wie man selber durch Vergleichen der Hardware und Beschreibung erkennen kann. Da ist ganz gezielt nachgearbeitet worden, was mein Vertrauen gesteigert hat.
Nein, ich bin nicht gesponsert..
Da ich weder Stecker, Relais noch den entsprechenden Halter habe, frage ich mich was ich am besten kaufen soll…?
Gibt es unterschiedliche Startrelais? Ich meine mal eines in Händen gehabt zu haben, was bereits ein Halter integriert war…?
Relaishalter gibt es für schmales Geld - gib Bescheid, wenn ich dir die Teilenummer suchen soll. Wichtig: Befestigung der Lasche horizontal oder vertikal.
Wenn du nur ein Relais benötigst, dann reicht ein ganz normaler 3-Euro Schliesser mit 30A. Falls du es gegen den Leerlaufschalter ODER Kupplungsschalter verbauen willst (Startersperre), dann ebenfalls. Nur wenn du - wie bei den BMW - beide Bedingungen wahlweise haben willst, dann das originale BMW-Relais (relativ teuer).
Ich bin aber der Meinung, dass die Startsperre die mUnit schin intern hat -> ein stinkoriginales Relais passt.
Die V2 hat es nicht integriert. Bei mir geht der LLS auf das Relais. Noch zum Thema MG und die Entwicklung. Die Ausgänge sind mit 10A bzw. 20A abgesichert. Wenn wir jetzt schöne neue LED Technik anschließen, hat die so pissel dünne Kabel. Wenn die sich durchscheuern was passiert dann......:entsetzten:.
Nur so zum nachdenken. Ich hatte mit MG Email Kontakt und habe diverses nachgefragt. Ans Telefon kriegt man die ja nicht, obwohl mir erst gesagt wurde das ist möglich. Am nächsten Tag war es plötzlich nicht mehr so?(
Eine Startsperre benötige ich nicht.
Sind denn diese 5 Steckverbindungen standardisiert?
(…glaube ich muss mich da erst mal informieren, was?]
Kontakt 85 und 86 für den Steuerstrom, 30 und 87 sind dann für den Anlassermagnet.
Steht wenigsten so auf dem BOSCH Relais.
Viel Erfolg
Frank
Sind 4 Anschlüsse bei einem normalen Relais, wenn du keine Anlassersperre benötigst. Nur bei den BMW-2ventiler gibt es 5 Anschlüsse.
Die Anordnung können unterschiedlich sein - das ist vor allem beim Nachkauf wichtig. Aber ich gehen davon aus, dass du eh einen Schaltplan machst und den Relaistypen mit einträgst.
Schau die mal die Relaisdoku an, und dann das Relais 248 bis 80.
Teilekunde Relais
Teilekunde Relais
Alleine wegen dieses tollen Dokuments werde ich das Anlasserrelais wieder einbauen :do:.
Danke an Hans
Ich muß mich jetzt mal auf den alten Beitrag melden.
Ich bin gerade dabei die m.unit zu verkabeln. Ich möchte auch das originale Anlasserrelais behalten.
Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich die Klemme 30 mit plus verbinden (Batterie, extra Sicherung?) und Klemme 87 mit Anlasser 50.
Klemme 85 geht dann auf Start der mo.unit
Klemme 86 auf Masse.
Allerdings werden hier an Klemme 30 ca. 30 Ampere Anliegen, wenn das Relais schaltet? Korrekt? Dafür ist das rote Kabel mit 1,5mm² aber etwas dünn? Aus der mo.unit sollen ja 2x2,5mm² auf den Anlasser gehen.
Stefan
Hallo Hans,
Vielen Dank für die wirklich extrem schnelle Antwort! Dann kann ich die mo.unit verkabeln.
Vielen Dank. Stefan
