Entlüftung HAG Paralever undicht
born53
Heimarbeiter
29. März 2010
BaWü
Mal wieder eine Frage an´s allwissende Forum.
Es geht um die Entlüftung HAG Paralever.
Auf dem Entlüftungsdom vom HAG steckt eine Plastikkappe, zwischen der Kappe und dem Gehäuse sitzt ein O-Ring,
Vor 2 Jahren war es da undicht. Also Kappe und O-Ring gewechselt, dann war´s wieder dicht. Nun leckt es da wieder, ist das normal ?
Tom
Hallo Tom,
wieviel Öl hast Du drin?
Kipp einfach einen winzigen Schluck weniger rein.
Die Entlüftung meines HAGs hat auch lange leicht Öl gedrückt.
Habe dann ca. 50 ml weniger eingefüllt.
Seither ist Ruhe!
Und ja, die Gummis von heutzutage halten nicht mehr so lange. (Thema Weichmacher)
Guido
Habe jetzt mal Öl abgelassen, waren 300ml drin.
Lt. WHB gehören 260ml rein.
Werde dann das mal reinkippen.
Ölvermehrung im HAG beim Paralever kommt üblicherweise von einem undichten Getriebewedi. Löse mal mal die hintere Schelle der Paralevermanschette, wenn da Öl rauskommt hast Du was zu basteln.
Ich habe dann mal gebastelt.
Jetzt noch eine andere Frage.
Ich habe gerade mal gegoogelt wegen einem neuer WEDI. Dabei habe ich gesehen, dass es für die Paralever spezielle Ringe gibt. Was ist da der Unterschied zu den anderen Ringen.
Ich gebe die Frage in ein neues Thema, ist vielleicht zielführender.
