Erfahrungen Carplay Monitor
wessi
25. Juni 2017
nachdem mich mein altes Garmin immer mehr nervt und ich fast nur noch mit dem Handy navigiere,
aber es nicht dauerhaft dem Regen, Staub und Vibrationen aussetzen will spiele ich mit dem Gedanken,
einen Carplay-Montior zu montieren und das Handy darauf zu spiegeln.
Im Netz gibt es ja einige Angebot und die Preise variieren stark. Ich benötige keine Spielereien,
sollte nur Wasser- und Staubfest sein - muss auch nicht das allerbilligste Teile sein aber auch nicht das Luxus-BMW Teil.
Hat da jemand Erfahrungen ?
Grüße Oswald
Schau mal hier rein im Tenere Forum.
Dort wurden Varianten von einfachem Carplay/Android Auto bis hin zu Carpuride diskutiert.
Claus
Ich bin gerade dabei für mich den Umstieg von Garmin auf Android Auto zu testen. Dazu nutze ich die Kurviger App oder Google Maps.
Ich mache in Kürze ne Irlandtour auf dem ich beide Systeme parallel an Bord habe.
Der Monitor hat 5" von Temu oder Ali, hat ca 40€ gekostet.
Die Ablesbarkeit ist gut, allerdings sind die Icons zur Benutzung und Steuerung sehr klein und mit normalen Motorradhandschuhen kaum zu bedienen. Vielleicht finde ich noch ne Einstellungsmöflichkeit für die Icons. Oder ich muss das Ganze mal mit 7" testen.
Das Smartphone (Pixel 7) braucht auch eine permanente Stromquelle und wird bei längerer Nutzung mit K-App und Cardo recht warm/heiß.
Das schnelle Umrouten oder Eingreifen in die aktuelle Routenplanung geht mir unterwegs (und während der Fahrt) auf dem Krad mit Garmin (noch) schneller von der Hand. Vielleicht fehlt mir nur diese Routine mit Android Play.
Das eigentlich Routing läuft unter Kurviger reaktionsschnell und flüssig. Die Hinweise sind klar und deutlich.
Die automatisch generierten Strecken waren vom Algorhytmus gut gewählt.
Auch das Fahren mit Tracks und Overlays läßt keine Wünsche offen.
Die Auswahl an Kartentypen ist bei Kurviger schon üppig.
@ Claus: danke für den link
Servus,
also nach mehreren Versuchen mit solchen Monitoren, hab ichs aufgegeben.
Meine Erfahrung damit ist folgende: Da ich hinter meine Verkleidung wollte, taugt nur ein 5" Monitor, er nur noch schwer zu bekommen ist.
Anfangs lief alles wunderbar und es funktionierte richtig gut, sowohl mit I-Phone als auch mit Android. Aber nach ein paar Monaten stieg bisher jeder Monitor aus. Ich denke es sind die Vibrationen am Moped. Deshalb hab ich diese Art der Anzeige für mich verworfen. Habe dann einen einfachen Halter für ein Handy montiert und mir ein gebrauchtes Android Handy zu diesem Zwecke angeschafft.
Eine USB Stromversorgung eingebaut und so kann ich ganz gut navigieren.
Ich nutze übrigens ich nutze Magic Earth als Navigationssoftware.
der Indianer
Kommt darauf an was man will.
Für mich ist diese Lösung super. Hier wird nur das Handy gespiegelt.
Ich wollte keinen großen Monitor und, nur rudimentäre Funktionen. Die Pfeilanzeige reicht völlig und
auch die Hinweise z.B. im Kreisverkehr sind sehr gut.
Die Ablesbarkeit und Helligkeit sind gut. Auch ohne Lesebrille, die ich sonst benötige.
Auch die Akkulaufzeit, von ca. 14 Stunden finde ich gut, da ich keine Stromversorgung möchte und auch
zwischen drei Mopeds wechsel.
Erst wollte ich nur eine Handyhalterung aber da es inzwischen sehr viele Berichte über kaputtgerüttelte
Bildstabilisierungssensoren gibt, hatte ich das verworfen.
Wer allerdings eine schöne bunte Karte möchte oder auch Telefonate annehmen, Musik steuern möchte usw.,
benötigt etwas anderes.
Früher gab es das TomTom Vio, das war super, wurde aber leider eingestellt.
Beste Grüße Reinhard
Morgen Oswald,
viele die ich kenne, die mit einem Androidgerät navigieren haben sich ein "Navigationshandy" zugelegt. Meistens ein sog. "Outdoorhandy" wasserdicht und mit hoher Akkuleistung.
Der Grund ist das im Notfall mit dem "normalen" Handy noch angerufen werden kann. Bei den meisten sind heute ja viele andere wichtige Dinge auf dem Handy gespeichert.
Welche Software du nutzt hängt von vielen Faktoren ab, einer ist wo du fährst Strasse/Gelände oder beides. Wie möchtest du planen? Zuhause am Rechner und/oder nterwegs. Das gilt es heraus.
Ich kann dir noch das Naviboard empfehlen.
Wünsche dir viel Erfolg/Spass :bitte:
Ingo
Hallo Oswald,
wenn Du, wie Du schreibst, beim Motorradfahren mit der Mobilfunkabdeckung zurechtkommst, ist Deine angedachte Lösung wohl umsetzbar.
Du solltest dann bedenken, wie und wo Du den Monitor montierst. Gerade beim Motorrad ohne Verkleidung wird es im Regen zum Irrsinn, wenn Regentropfen anfangen Deinen Monitor zu bedienen.
Ich navigiere auf dem Mopped mit Garmin Zumo XT und bin zufrieden. Das funktioniert auch ohne Mobilempfang, und im Gegensatz zur Dose, ist mir das auf dem Mopped wichtig.
Viel Erfolg
Claus
Apropos Regen. Da hatte ich letzte Woche ausgiebig Gelegenheit zum Tauglichkeitstest. Da hat sich das Billig-Display sehr gut geschlagen. Trotz langer Bewässerung kein Ausfall oder Fehlfunktionen.
An meiner Africa Twin wie auch jetzt bei der Tenere steht das Navi senkrecht hinter der Scheibe und es gibt keine Probleme mit Regentropfen.
An der R9T liegt es aus optischen Gründen fast waagerecht über der Lenkerklemmung. Bei heftigem Regen geht da fast nichts mehr.
Ich fahre seit zwei Jahren mit einem 7" Monitor von Ali und habe keine Probleme damit. Falls Du Navigationsansagen über Blauzahn im Helm haben willst, achte darauf, dass Du eine zweikanal Ausführung nimmt. Damit kann man dann auch Telefonieren etc.
Servus Harald,
taucht das noch als Bezahlvariante? Ist ja kein wirkliches Sonderangebot, wie mich deuchte, und auf Verdacht ein teures "Update" unklarer Funktionalität wollte ich nicht kaufen (Stichwort Enshittification).
Die ursprüngliche Version ohne Bezahlen fand ich jedenfalls klasse...
Danke für Deine Erfahrungen!
Grysze, Michael :bier:
Servus Michael,
Ja, das Update passt mir auch nicht. Ich teste es jetzt am WE mal. Einmal alte Software und eimmal die aktuelle.
Ich werde berichten.
Der Indianer
Nutzt ihr kabelgebundene Displays? Ich hatte mal eines mit WLAN-Verbindung bestellt, da wurde mir innerhalb von Minuten der Akku am Handy leergesaugt.
Handy, Navi immer mit dem Bordnetz stromversorgt. Gut, dass der Akku im Headset im im 2 Tagestouren aushält.
Ich fahre mit 5" Display von Ali Express auf der 90/6. Das reicht von der Größe her völlig aus. Funktioniert mit Kurviger in der Bezahlversion sehr gut. Ist federnd aufgehängt, wenn man es zu starr befestigt sieht man darauf nix mehr. Einzig die Ton Übertragung ist grenzwertig. Das liegt aber an Kurviger.
Hat mich letztens jemand gefragt wozu der Bildschirm dient. Ist ja logisch das man YT Videos schaut wenn einem beim Motorradfahren langweilig wird.
Matthias, welchen Halter hast du verbaut? RamMount?
Ja , einen RamMount Halter. Diesen hatte ich zunächst zusätzlich durch eine Abstützung fixiert. Das hat aber die Vibrationen deutlicher übertragen. Mit einem leichten Zwischenhalter und ohne Abstützung "federt" der Halter jetzt leicht und nimmt die Vibrationen besser auf oder dämpft sie ab - wie man das auch immer nennen möchte.
Dito!
Tach Peter,
da bin ich auf dein Fazit sehr gespannt.
Ich denke schon lange über eine Umstellung von Garin auf Androidsystem nach. Aber ich komme mit meinem uralten Montana 600 incl. der Benutzung von BaseCamp immer noch gut zurecht.
Bei den Androidgeräten, habe ich, das Gefühl, das es genau die gleichen Problem wie zu Anfang mit TomTomm und Garmin mit denen man sich herumschlägt. Welche Hardware/Software taugt mir am besten. Das wird sich niemals vermeiden lassen. Einiges muß man ausprobieren.
Was ich gerne hätte ist eine Zoombedienung vom Lenker aus.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg :bitte:
Ingo
guter Thread. Passt mir gut ;-) . Freue mich auch schon auf Deine Erfahrungen, Peter. Gute Fahrt und keine Probleme mit Material und Gesundheit.
Viele Grüße Thomas
Tach Peter,
Ingo
Danke!
Einen Zoom am Lenker wünschte ich mir auch; jedenfalls ohne einen Kleinkredit aufnehmen zu müssen. :D
Das Montana war auch das letzte Garmin, welches mich zumeist zufrieden stellen konnte.
Was mir an dem ganzen Garmin-Kram auf den Senkel geht, hat mehr mit dem Datenbankmanagment und Bugs zu tun, die seit Jahren nicht abgestellt werden. Die Langsamkeit der Hardware kommt dann noch on top.
Ein Beispiel:
Ich ordne meine Waypoints nach bestimmten Kriterien unter Zuhilfenahme der bereitstehenden Symbole mit BC.
Spiele ich jetzt meine WP-gpx--Datei auf mein Zumo auf, erscheinen alle WP dort nur noch als blaue Fähnchen.
Und das, obwohl ich im Zumo auch die Möglichkeit habe, WPs mit Symbolen anzulegen.
Lade ich dann noch neue WPs vom Zumo-Gerät auf mein BC, erscheinen die WPs auch alle wieder nur als blaue Fähnchen im BC.
Vielleicht kennt jemand das Problem und seine Lösung. Ich habe sie jedenfalls noch nicht entdeckt.
Was bei Garmin echt noch punktet ist die Haltbarkeit und Robustheit. Wenn ich überlege wie oft ich meine Navis, oder gleich das ganze Krad mit Navi geschmissen habe, machen das viele andere Geräte bestimmt so nicht mit.
Aber mittlerweile kann ich bei den heutigen Garminpreisen locker den Gerätepreis mit 10 Jahresgebühren einer App ausgleichen.
Hallo Peter,
wobei ich berichten kann, dass ein TomTom es durchaus mit der Rurtalbahn aufnehmen kann. Fazit: Funktioniert immer noch
Viele Grüße Thomas
