Erfahrungen mit Silikonschlauch
NESSMUK
08. März 2022
Moin. Ich möchte die Ansauggummis an meiner Mystic erneuern. Welche Erfahrungen habt ihr mit Silikonschlauch an der Stelle? Oder was nehmt ihr? Gruß Rolf
Hallo Elk
... ich habe blaue Silikon-Schläuche verbaut. Nun gut, die Farbe gefällt nicht jedem und nach einem Jahr verfärben die sich auch ganz leicht - was aber auch kein Problem ist, weil ich aus dem ganzen Schlauch einfach neue Stücke abschneiden kann. Technisch funktioniert das aber einwandfrei ...
Edit : https://shop.schlauchland.de/
Nach tieferer Modifikation am Motor haben bei die orischinalen Schnorchel nicht mehr so richtig gepasst.
Hab mir dann Silikonschläuche mit Gewebeeinlage aus dem Aftermarket von/für Turbolader am Auto besorgt.
Die Dinger lassen sich perfekt zuschneiden und passen.
Eine gute Lösung wie ich finde.
Schöne Grüsse,
Meine G/S fährt auch mit Silikonschläuchen anstatt der originalen Rüssel.
Allerdings dem Umstand geschuldet, daß ich Dell´Ortos mit Guzzi-Adapterringen auf dem Einlassgewinde fahre. Erfordert einen 63mm Schlauchdurchmesser
me too :D
hab meine von do88. da gabs die passenden winkel und durchmesser. nun ist das gefrickel mit den originalen ansaugbögen geschichte und es sieht auch besser aus )(-:
hab mir 51mm durchmesser bestellt. im nachhinein würd ichs aber mit 48er versuchen.
bei mir sind die zwischen einem rundluftfiltergehäuse und 40er dellortos montiert.
ich persönlich würd im zweifen einfach beides bestellen und die kleiner zuerst probieren :D
wenns passt dann die größeren zurücksenden.
... ich hab 51mm verwendet und das passt optimal mit den Bing Vergasern. Wenn der Durchmesser zu stramm gewählt wird, drückt sich der Schlauch sonst unter den Schlauchschellen von den Verbindungen ab.
