Erhöhter Leerlauf
J.R.
14. Nov. 2015
Bückeburg
Guten Morgen,
bin gestern mit meiner R 80 G/S von 1981 150 km unterwegs gewesen, ca 80 km davon Autobahn.
Beim velassen der Autobahn und Halt an der ersten Ampel war der Leerlauf deutlich erhöht, nach gefühlt 10 Sekunden war dieser wieder so wie es sein sollte.
Wie ist das zu erklären?
Danke und einen schönen Tag.
Joachim
Halte ich nach einer Aurobahnfahrt, bei der es ja meist etwas geschwinder zu geht, für normal. Alles ist dann ordentlich durcherhitzt, Öl ist heiss..
Macht meine auch, um Rahmen von Normaldrehzahl Leerlauf ca. 1100, wenn wirklich heiss geht es 1200 und ein bisschen mehr rauf. (Angaben nach Schätzeisenanzeige)
Du könntest nochmal die Zündung abblitzen, um auszuschliessen, das die Rückverstellung verzögert erfolgt durch lahme Federn.
Grusd, Hendrik
Hallo Joachim,
erklärbar z.B durch zu geringes Spiel der EL-Ventile.
Stell die erstmal alle korrekt ein.
Danke,
Zündung sauber eingestellt, Federn für Rückstellung ersetzt, Ventile eingestellt, nicht zu eng.
Gruß Jo!
