Erledigt - Druckstange Kupplung will nicht raus
fusselxx
16. Jan. 2012
Hamburg
Erledigt. Mit der kleinen Schraube hinten in der Druckstange und Rütteln/Ziehen gings dann doch relativ einfach raus. Den Tipp hatte ich hier mal im Forum gesehen :-) Top! - War doch nicht verbacken sondern nur etwas angegammelt.
ich wollte mal eben schnell das Getriebe ausbauen. Ging auch alles soweit gut, jetzt will aber die Druckstange nicht raus. Hat sich scheinbar mit der Tellerfeder verklemmt.
Gibt es einen Trick, die Druckstange zu ziehen ohne sie zu beschädigen?
Vorsichtig mit der Zange habe ich schon versucht. Auch das Getriebe so weit wie möglich nach hinten und dann etwas wackeln hat nichts bewirkt..
Ich überlege hinten in die Druckstange die kleine Schaube der Klemme vom Faltenbalg einzudrehen und dann so eine Art Zughammer zu bauen.. Bessere Ideen?
R80GS, 91.
Danke, Jens
Ich habe die Schraube von der Schelle mit der die Manschette des Ausrücklagers befestigt ist, hinten in die Druckstange geschraubt und dann damit die Stange gezogen. Mit etwas Rütteln/Ziehen gings.
Ich hatte das oben in den Original-Post geschrieben, um den Thread nicht wieder "aufzumachen.."
Gruß, Jens
