Erneut Frage nach Ventilspiel
Moin Reimund,
soweit ich weiß, hat BMW das Ventilspiel für das Auslassventil hoch gesetzt, da die wohl gerne abgerissen sind. Bei größerem Spiel verweilt das Ventil länger im Sitz und kann seine Temperatur besser abgeben, so habe ich es mal gelernt. Ich fahre mittlerweile auch leicht stramme 20 und 'normale' (schlabberige) 10. Früher mal 10/15, weil ich Angst hatte, 20 wären lauter...is aber nicht.
Danke!
die Claus,
bedeutet das, du hast eine andere Kopfdichtung verbaut, als sie serienmäßig geliefert wird und die diese Werte (.15/.20) nötig macht? Oder sind die höheren Werte lediglich notwendig, weil die Dichtung neu ist?
Danke
Reimund
Wenn ne neue Kopfdichtung verbaut wird, setzt sich diese, was dazu führt, dass Ventilspiel aufgezehrt wird. Mit dem größeren Spiel hat man dann mehr Luft, bevor es zu eng wird.
Claus
