erneut zu geringer Ladestrom - Bewertung Messwert
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
ursprünglich hatte sich die Problematik mit zu geringem Ladestrom geklärt. Bisher war alles ok. Plötzlich beginnt dann heute 'Jörgs-Lade-LED' wieder Meldung zu machen und erlischt erst ab 2800 1/min.
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
1. die üblichen Rotor-/Limamesseungen gemacht. Alles ok.
2. Spannung zwischen Diodenplatte-Masse und Batterie-Masse = 0,22V
3. Spannung zwischen Diodenplatte-Plus und Batterie-Plus = 0,01V
Messungen 2 und 3: Motor/Licht an, 3500-4200 1/min.
Bei Messung 2 habe ich deutlich über 100mV. Das könnte doch der Hund sein, oder? Aber wie kreise ich so ein Masseproblem ein?
Reimund
Hallo Reimund,
was dann für ein Mopped?
Hast du zwischen Diodenplatte und Kettenkasten die Silentblöcke drin?
Wenn ja, mach mal oben neue Massekabel dran, vom Motorblock (Kettenkasten) zur Vorderseite der Silentblöcke.
Die Kabel dürfen schon 1,5 qmm haben
Alle Kontaktstellen und Kabel zwischen den beiden Meßpunkten kritisch prüfen und ggf. säubern bzw. tauschen.
Die elektrische Verbindung zwischen Motor- und Getriebegehäuse bleibt als Schwachpunkt.
Michael,
das Getriebe musste ich vor einer Woche nochmal rausnehmen. Da werde mal genauer schauen. Der Kontakt zum Motorgehäuse kommt ja im wesentlichen über die 4 Schraubverbindung.
Reimund
Hallo Reimund,
Joachim,
ist eine ST. Die hat keine Silentblöcke. Zusätzlich habe ich von der Anlasserbefestigungsschraube 4²-Massekabel zum D- Anschluss Lima und Minus-Diodenplatte verlegt.
Gruß und Danke
Reimund
0,22 Volt zwischen Trägerplatte und B- unter Last sind nicht in Ordnung. Bei mir war der Kontakt zwischen den Nieten und der Trägerplatte der Dioden der Übeltäter. Abhilfe: Massekabel 4qmm von Platte zum Motorblock. Kann natürlich auch eine andere Stelle sein. Prüf mal den Abfall zwischen Platte und der Befestigungsschraube unter Last.
Viell Erfolg
Bernhard
Bernhard,
habe jetzt als erstes ein neues Massekabel an der Batterie verlegt. Das teste ich mal. Dann werde ich nochmal die Massekabel an der DP checken.
Reimund
Hallo Reimund, Miss auch mal zwischen Masse Batterie und Masse irgendwo im Cockpit (Lampe). Wenn deine Batterieverbindung schlecht ist, hast du auch dort eine zu geringe Boardspannung.
