ET Nr. 13111338242 ein Normteil?
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
weiß jemand, ob die Klemmsicherung der Düsennadel neuerer Bing-Vergaser ein Normteil ist? Spiele nämlich mit dem Gedanken, meine Vergaser alter Bauart, bei denen die Nadeln recht umständlich einzufädeln sind, durch die Verwendung entsprechender Schieberkolben (habe ich bereits hier) und Düsennadeln auf neu umzubauen und habe vergessen, diese Sicherungen zusammen mit den Nadeln zu bestellen X(.
Beste Grüße, uwe
Normteile haben bei BMW Teile-Nummern, die mit 07 beginnen.
Eine andere Nr. sagt immer, das irgend etwas von der Norm abweicht
- Maß
- Material
- Oberflächenbehandlung / Beschichtung.
Mag sein, dass ein Normteil passt; aber die Jungs haben sich was gedacht, wenn sie das gesondert spezifizieren...
Die Sicherungsclips von BMW haben durch die Form eine bessere Federwirkung die wahrscheinlich den Bewegungen und Vibrationen der Düsennadel im Betrieb besser widersteht.
Hallo Fritz,
nicht nur wegen der Federwirkung, sondern der Größe nach, ist das BMW Teil erforderlich. Nimmt man ein Normteil mit dem passenden Innendurchmesser, ist es Außen zu klein, umgekehrt Innen zu groß.
Gruß Egon
