Experiment
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Hat eigentlich hier schon mal jemand einen 900er Motor mit der 284°-Nockenwelle der R 60/6 und Ventilgrössen EV 42/ AV 38 mm betrieben? Was kommt da raus? Bullenzug unten oder absolute Luftpumpe?
Original von Euklid55
Fehlt Dir noch eine NW?
Hast Du denn noch eine? Ich geh da grade mit dem Gedanken schwanger, die 90S-Zylinder meiner /6, die jetzt im Winter die volle Literladung bekommt, auf mein anderes Gehäuse zu setzen und mit den Köpfen, die ich neulich bei Dir gekauft habe, zu einem Motor zu komplettieren. Nur so zum Spielen und als Reserve ;). Soll sich Budgetmässig im Rahmen halten. Mittlerweile haben sich bei mir einige Teile angesammelt, da bekommt man fast ein ganzes Moped zusammen.....und Du weisst ja, Motorräder kann man gar nicht genug haben :sabbel:
Hallo Hubi,
eine Nockenwelle für den kleinen Simmerring habe ich nicht. Hast Du auch an die passende Lichtmaschine gedacht? Da passt nur die von der /5.
Die Lima sitzt doch auf der Kurbelwelle. Wenn es um den Durchmesser im Räderkastendeckel geht Duchmesser 105mm vs 107mm, kann man ja den Deckel tauschen, oder?
Aber wenn Hubi noch eine alte LIMA braucht, dann könnte ich vermutlich im Keller etwas finden....... :D
Naja, eigentlich keine schlechte Idee, mit dem Tausch vom Deckel. Da passt dann erstens die 107 mm-LiMa, die noch rumliegt und zweitens eine neuere Nockenwelle. Hab zufällig noch eine 107er LiMa da....und den passenden Deckel auch.....und der Deckel der abmontiert wird, passt sowieso besser von der Farbe zu meinem anderen Motor in der /6....
Original von hubi
siehst Du, dann hast Du doch eigentlich alles was Dein Herz begehrt.. ;-JJJ
