Ich denke es ist einfacher das Standrohr aus der Brücke zu ziehen...
Gruß, Ralf
Kleiner Tipp am Rande: Or.-Manschetten von BMW sind sehr stark mit Talkum eingepudert.
Wieso baut man nicht eben das Vorderrad aus und zieht dann die Gabelholme raus? Öl kann drin bleiben.
Stephan
kleiner Vorteil > die Gabelöl-Menge stimmt wieder und es ist neues Gabelöl.
Es geht m.E. auch schneller, nur die Tauchrohre zu entfernen. Habe es gerade noch gemacht.
Kleiner Tipp am Rande: Or.-Manschetten von BMW sind sehr stark mit Talkum eingepudert. Im Bereich der Klebepunkte, besser noch in der gesamten Klemmwulst, die hinterher an die Verkleidung kommt, dieses Talkum entfernen, da sonst schlechte Klebeverbindung und "rutschige" Klemmung am Wulst der Verkleidung.
Viele Grüße und gutes Gelingen
R17freak
Dietmar
Oel ablassen und Tauchrohre nach unten abziehen, genaueres dazu im WHB in der Datenbank
Hallo Zusammen, habe die Tauchrohre nach unten abgezogen. Oelwechsel kann dadurch entfallen. Zeitaufwand etwas über eine Stunde.
Warum muss der Lenker ab, wenn nur die Tauchrohre nach
unten abgezogen werden?
