Feder Bremse hinten wo einhängen?
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
wo hänge ich die Feder des Bremshebels hinten am Rahmen ein? R69/S
Das ist die kleine Rückzugsfeder, die vorne am Hebel eingehängt wird.
Im ETK die Nummer 9
Hat da jemand evtl. ein Bild für mich?
Danke.
Pit
Hallo Walter,
steht die Schraube am BreLiScha nicht zu weit raus?
Bei mir war das auch so, bis ich merkwürdige elektrische Probleme bekam:
Der Anschlag für den Bremshebel war nicht das Fußrastengummi, sondern der BreLiScha.
Den hat es dann zerbröselt...
Viele Grüße, Ulli
Hallo Walter,
Viele Grüße, Ulli
habe den Bremsbolzen mindestens 3 mal ausgebaut bis es gepasst hat.
Ich finde diese Konstruktion auch sehr schwierig. Wenn du das Ding um einen Zahn versetzt, dann schnaggekst es um, wenn du durch ein Schlagloch fährst. Dann hast du Feststellbremse
Vg Michael
von 1955 etwa......:pfeif:
Meine am silbrigen Gschpann war alles so ausgenudelt , da habe ich Buchsen aus Mensing eingesetzt , dem gesammelten Modellbauresten früher Zeiten sei Dank ;) !
Wahrscheinlich wurde das Teil viel benutzt im Land der Eidgenossen ;;-)!
Vg Michael
der Konstrukteur hat vermutlich vorher im Dampflokbau bei Kraussmaffei gearbeitet. Ein Vorteil hat die Konstruktion, die Bremskraft bleibt beim Einfedern konstant.
Halt der typische technische Vorgang, von Primitiv, nach Kompliziert, zu Einfach.:oberl:
