Fehlersuche Ignitech
Zieh mal das schwarze Kabel vom Kohlenträger der Lima ab und teste nochmal. Wenns dann gut ist, liegt es am Magnetfeld der Lima die den Hallgeber stören kann.
Hallo ,
Mein "Problem" :
schlechtes oder kein Standgas unter 1000 U/min, kleine verschlucker/aussetzer bei ca 3500 U/min , generell unn-runder Motorlauf
Bei 1200u/min ist die S markierung am unteren Rand des Loches , aber nicht stabil, geb ich mehr Gas verschwindet sie nach oben , ohne das ich die F markierung sehe. Der Motor dreht sauber hoch , jedoch, wenn ich das Gas bei höherer Drehzahl halte läuft er nicht sauber
programiert ist die Zündung so...
Ich hab mir die meisten freds über die ignitech durchgelesen, muß aber eingestehen das ich nicht alles verstanden habe.
Christian
Guten Morgen Christian,
diese Spitze unterhalb der Leerlaufdrehzahl soll die Leerlaufstabilisierung sein. Jörg, GdG hatte einen guten Vorschlag. Nimm diese Spitze raus, dann wird der Leerlauf stabiler. Die Vorzündung im Leerlaufbereich klappt, da ist Jörg drauf gekommen, nicht so gut.
Kannst dann ja gerne berichten, wie es geklappt hat.
P.S.
Konnte Klaus Müller Dir nicht weiterhelfen?
Hallo Christian,
kannst Du bitte auch mal die Registerkarten "Verschiedene" und "Mottorad" hier einstellen?
Hans-Jürgen
Die Spitze macht das ganze tatsächlich sehr unruhig, allerdings ist die in diesem Fall bei 800, das sollte jetzt nicht stören.
Wenn S bei 1200 im Unteren Bereich des Loches is stimmt der ZZP grundsätzlich nicht, denn die Verstellung startet ja erst bei 1300.
Vllt. kommst du aber da auch schon rein und das ist das unruhige ?
Das unruhige an sich kann wie Detlev sacht an der Lima liegen, aber auch der Sensor bzw die Sensor-Geber Kombi ( Abstand, Kabel ) kommt in Frage.
Guten Morgen Achim,
seitdem ich die "Leerlaufstabilisierung" rausgenommen habe, das heißt der erste Stützpunkt liegt jetzt über der Leerlaufdrehzahl, am Anfang der Frühverstellung, ist der Leerlauf stabiler geworden.
Blitze einfach mal der ZZP bei Leerlauf mit und ohne Stabilisierung ab.
Mit Stabilisierung= springender ZZP , ohne stehend auf S.
Darauf ist Jörg GdG gekommen und er hat Recht.
Guten Morgen )(-:
die Zündkurve ist auf eine Doppelzündung programiert. Daher wird nie der Punkt "F" erreicht. Ansonsten habe ich keine Erfahrung mit dem flachen Pickup. Schlechter Leerlauf kann auch von einem zu geringem Ventilspiel kommen.
DZ ist verbaut , hab ich vergessen zu schreiben , sorry, ventilspiel ist kontroliert und ok
OK , werd ich versuchen
Mach ich , vielen Dank
P.S.
Ich hab gesehen das der Klaus hier im forum nicht mehr aktiv ist , daher hab ich mehr vertrauen zu dem geballten wissen des forums
Gruß)(-:
Christian
Hallo ,
Heute war mein Schraubertag und gemacht hab ich folgendes.
- den Haken weggenommen bei ca 800, wurde besser
- die Geberscheibe ein wenig gedreht , so das S in der Mitte steht
- die Anfacherung auf 3000 gestellt(tipp von Walter)
- das Kabel vom Kohlenträger gezogen (kein Unterschied )
insgesamt läuft sie ruhiger und das Standgas ist mehr stabil , jedoch hustet sie weiterhin ab und zu bei 3500 .....:nixw:
vielen Dank
Gruß)(-:
Christian
Hallo Achim,
das ist mein Hallgeberset.:D Ist noch die erste Version mit beiden verdrahteten Sensorausgängen.
Abstand ca. 2,5mm.
Hallo ,
offenbar liest Klaus hier mit und hat mit mir kontakt aufgenommen.
Er hat mir angeboten eine neue Platine gegen erstattung der versandkosten zu schicken
Hier ein Auszug aus seiner Mail :
.....dass ich selbstverständlich meinen pflichten nachkomme und natürlich versuche, mein bestes zu geben.
zu der gelieferten platine. diese version hatte noch keinerlei schutz gegen elektromagnetische störungen der lima, deshalb kann es möglich sein dass hier der der hund begraben ist
Desweiteren schickte er mir eine Zip file welche ich mal versuchen sollte.
Fand ich gut :applaus:
Dann warte ich mal bis ich die Sachen hier hab und berichte weiter, kann aber ein paar Tage dauern da ich auch gleich ne neue Geberscheibe bestellt hab die einfacher einzustellen ist.
Vielen Dank )(-:
Christian
Anscheinend nicht.
Da man mit Dir keine geführte Fehlersuche machen kann, bin ich hier raus.
Find ich schade, da ich nicht sehen kann das ich was falsch gemacht habe, der Klaus bietet mir an eine Ware die ich bei ihm gekauft habe gegen eine vermeindlich bessere auszutauschen.:nixw:
Ich schätze Deine Beiträge sehr und bin sehr dankbar für Deine(und des Forums) Hilfe. Deine Ratschläge (geführte Fehlersuche) hab ich so gut ich konnte immer befolgt , jedoch kann es ein paar Tage dauern da meine Schrauberbude nicht bei mir Zuhause ist sondern 15 km weiter weg. Dazu kommen noch Kinder, ne Frau, ein Jobb als Bauleiter und ein Studium....
Für mich als normaler user konnte ich nirgendwo im Forum sehen warum Klaus gesperrt wurde, daher meine Unnsicherheit.
Wenn du oder andre user nix mehr mit dem Klaus zu tun haben wollen, aus welchem Grund auch immer, find ich es schade das ich deshalb "bestraft" werden soll.
Ich hoffe du denkst nochmal drüber nach
Christian
Hallo Christian,
ich hatte Dir vorgeschlagen, noch andere Sachen auszuprobieren.
Du bekommst jetzt eine neue Platine und einen neuen Parametersatz, beides ist nicht durch meine Hände gegangen, wie soll ich Dir da weiterhelfen? Deshalb von Bestrafung zu reden halte ich für etwas daneben. Ausserdem hast Du ja noch Gewährleistung, die wird ja auch gegeben.
Was KlausMüller hier angeht, das ist bei mir eine persönliche Sache, die ich bestimmt nicht öffentlich machen werde.
Schau einfach mal, wie oft werden hier Ratschläge geboten, man könnte
von einer kostenlosen Hotline sprechen, ich beteilige mich gerne daran.
Nur, oft ist es so, da kommen Ratschläge, die sich schonmal widersprechen, der Ratsuchende ist verunsichert und macht nichts in der Richtung, sondern geht gut gemeinten Tipps nach, die nicht zielführend sind. Das ist aber ein Systemfehler eines Forums.
So, nun probiere aus und berichte von dem neuen Gebersatz.
Wenn es dann Herausforderungen für mich gibt, bitte ich um PN.
Hallo Christian,
Find ich auch gut so, wenn es was zwischen euch beiden ist , ist das eure Sache
Ich auch , wenn ich was dazu sagen kann um jemand zu helfen
Ist leider so , dazu kommt noch das ich elektronisch eine Niete bin und wenn es schwierig wird für mich etwas nachzuvollziehen wird vielleicht der vermeindlich leichtere weg gewählt...:(
Vielen Dank , ich werde aber noch deinen Ratschlägen folgen bevor ich die Platine tausche
Christian
