Hallo, seit kurzem knallt es, nur beim Gas wegnehmen, aus den Schalldämpfern. Ventile, Zündung und Vergaser sind eingestellt. Es nervt.
Woran liegt es????
Bei verwendung anderer Tüten ist eine Möglichkeit, dass diese einen vreieren Durchgang haben als deine Alten.Dann würde deine Q etwas zu Mager laufen.Stell die mal an den Gemischregulierschrauben etwas fetter ein.
Nö, Vergaser waren nicht ab.
Zur Dichtigkeit. Habe vor kurzen Hoske-Rohre angebaut.
Kann es auch am Gemisch liegen?
Oder an der elektronischen Zündung?
Heutzutage nennt man so was nicht mehr "Patschen", sondern "HC-Schadstoffreduzierung durch Sekundärlufteinblasen". Darfst Dir einen grünen Bebber drauf machen![]()
