fehlzündungen
hallo
nachdem nun fehlzündungen und wasserschäden beseitigt sind habe ich noch ne neue frage
sobald ich mit dem motorrad kurze zeit 6000 u/min gefahren bin ,bricht die leistung ein.kurzes gaswegnehmen und es geht wieder weiter.
ich tippe jetzt mal auf zu wenig sprit,zündkerzen sehen unauffällig aus.
könnte aber auch zu mager stehn?
JEtzt denk ich mir die schwimmernadel umzuhängen damit mehr sprit kommt,also 1clip höher.dann muss ich aber gemischschraube etwas magerer stellen.
lieg ich damit richtig oder ist das der falsche weg
bis dahin mal gr ralf
Grundverständnis vorhanden? Das versteckt Du in jedem neuen Beitrag sehr geschickt.
Mit höher gehängter Nadeldüse fettest Du das Gemisch im Teillastbereich an. Spritmangel mit Leistungseinbruch ist was anderes, wenn kein Sprit in der Schwimmerkammer ist, kannst Du auch nichts anfetten. Das könnte an der Schwimmerstellung liegen. Könnte! Irgendjemand wird Dich vermutlich auch da durch tragen oder es zumindest versuchen.
Sofern die Bestückung und Einstellung der Vergaser einigermaßen der Serie entspricht:
- Schwimmerstand auf beiden Seiten kontrollieren und ggf. anpassen
- Siebe vor den Benzinhähnen prüfen
- Zusatzfilter entfernen, falls vorhanden
- Tankbelüftung kontrollieren.
tankbelüftung???
GR RALF
Klar:
Wenn unten Sprit raus soll, muss oben (über den Tankdeckel) Luft rein.
Oder hast du so einen Tank? :D
