S
ScottColumbus
Gaststatus
Hallo Franz,
sehr schönes Ergebnis. Sieht ja aus wie neu, der Hocker!
Dirk
Dirk
leude, wenn ihr hier immer von WD40 schreibt, meint ihr dann
a) das normale WD40 das jeder kennt und eigentlich ein "Reinigungs-Schmiermittel" ist
b) oder das WD40 Motorrad Wachspolitur?
danke!
- rechnerisch 30 Liter bis Oberkante Nabe, also 1,5 Liter Linker bei 1:20, gibt dann ca. 2 cm Wassersäule über der Nabe
Die Wanne: ein Mörtelkübel aus dem Handwerkereinkauf
Hallo Martin,
Wenn es dein Ziel ist, den Speiskübel suber zu bekommen, ist das der richtige Ansatz -der Reiniger wird als erstes mit den Mörtelresten reagieren.
Wenn es Dir um das Rad geht - kauf lieber einen neuen Speiskübel.
Axel
mach ich da was falsch? zu starke Mischung
Denke das das der Fehler war.
Kriegste nur runter mit Glasstrahlen
