Speichen mit der Eisenschere rausmanchen, Nabe glasperlstrahlen, Felge in die Poliermaschine und dann wieder Edelstahlspeichnen rein.
VG Michael
Kennt jemand jemanden hier im Norden der so etwas mit Spreichen kann??
Chrom wieder auf Hochglanz bringen geht mit einem AKO Pads fast von alleine.
Das sind diese Stahlwolle,Seifegefüllten Topfreinigungsdinger.
Aber immer gut mit Wasser.
Kratzer giebt es auf Chrom nicht.
Der Chrom ist härter als Stahlwolle.
Chrom wieder auf Hochglanz bringen geht mit einem AKO Pads fast von alleine....
knips die Speichen durch, schick die Nabe und die Felge hierhin:
hat eigentlich schon jemand versucht beim Umspeichen der hinteren Felge einen neuen z.B. 3.0x17 Felgenrohling zu installieren?? Oder wird das wegen Platzmangel ausgeschlossen??
Danke
ja denke auch dass es die beste Möglichkeit ist.
Werde Edelstahl Speichen und Nippel machen lassen. Felgen und Naben werde ich vermutlich schwarz Kunststoffbeschichten lassen.
Schaut bestimmt fein aus....![]()
Narbe kann man ohne abkleben, Nussschalen-Strahlen, Die Nippels mit Alugrau-Farbe "retten".
Gruß Beem.![]()
....ich putze nur, bzw. wasche, wenn eine Reparatur oder Wartungsarbeit ansteht...damit dabei die Finger nicht so dreckig werden...
Gruß - Thomas
