Fernlicht an und Motor geht aus...
Captain Slow
Einsteiger
01. Mai 2025
Bei meinem Gespann R100 Bj. 86 trat bei der heutigen Ausfahrt ein neues Phänomen auf: beim Einschalten des Fernlichts in Fahrt ging der Motor aus und mit Ausschalten Fernlicht sprang der Motor wieder an, das war bis dato kein Thema. Der Lichtschalter für Standlicht und Abblendlicht ist gebrückt, so daß bei Zündung an auch das Ablendlicht an ist. Hat jemand eine Idee?
Prüfe mal den großen Stecker von der H4 Birne und die stromführenden Kabel...
Dieses Phänomen hat ich auch schon gehabt, Irgendwann sah der Stecker dann so aus: schleichende Kurzschluss!
Motor aus heißt mE Zündung aus.
Für eine Analyse ist ein Schaltplan des Umbaus erforderlich. Wenn noch ein Entlastungsrelais drin hängt könnte man in die Richtung suchen. Vielleicht auch ein Kontaktproblem und der Stromkreis sucht sich einen komischen Weg. All3s ins blaue vermutet.
Ansonsten erst mal versuchen, den Fehler zu messen (reproduzieren). Also schauen, ob zB an der Zündspule die 12v mit dem Fernlicht aus- und eingeschaltet werden können. Wenn du das messen kannst ist die Suche einfacher, da du den Effekt sehen kannst. Vielleicht bekommt auch das Zündmodul keine Versorgung.
wenn der Fehler erst jetzt oder neuzeitlich auftritt schaltest du , fehlerbedingt, bei Betätigung des Schalters gegen Masse. Dann geht die gute aus. Jetzt kenne ich die Schalter bei BMW nicht aber du hast entweder im Kabelbaum ( halte ich für unwarscheinlich) oder im Schalter selbst diesen Defekt. Du machst mit dem Fernlichtschalter genau das was du bei Notaus machst. Ich denke der Fehler sollte git zu ermitteln sein.
Moin, moin,
danke für die vielen Rückmeldungen. Der Fehler ist just bei der letzten Ausfahrt aufgetreten, vorher war alles in Ordnung.
Für den Umbau auf Dauerlicht habe ich keinen Plan, war schon so beim Kauf. Mal schnell aufzeichnen geht auch nicht, in der Lampe sieht es aus wie in einer Schlangenfarm (das sieht sogar bei meiner Ural ordentlicher aus inklusive außenliegendem Sicherungskasten...).
Mein Lampenstecker für die H4-Birne ist augenscheinlich in Ordnung, ich habe dann das Pluskabel fürs Fernlicht am Stecker getrennt und wenn ich dann Fernlicht schalte wird die Zündung unterbrochen und außer der Fernlichtkontrolle sind alle Kontrolllampen aus. Sobald Fernlicht ausgeschaltet wird sind Kontrollleuchten und Zündung wieder da.
Das Lichtrelais tut was es soll und schaltet entweder Ablendlicht oder Fernlicht, ein Tausch des Relays brachte keine Änderung. Standlicht brennt immer.
Der Kabelbaum für den Kombischalter links wurde schon mal verlängert und ist teilweise angeschubbert.
Nächste Aktion ist der Ausbau Kombischalter inklusive zugehörigem Kabelbaum, dann kann ich da Durchgangsmessungen machen und finde hoffentlich den Fehler.
Melde mich wieder, sobald es etwas neues gibt.
Gruß Stefan
