- Seit
- 17. Aug. 2017
Leide mit dir....aber wo kommt die Wärme her? Ist der Ausrückzylinder dann wirklich so heiss? Müsste ja zischen, wenn du vor Wut drauf spuckst ;-)
Naja, leiden tue ich nicht
Meine Vermutung wäre dann, dass etwas mit der Kupplung im Bereich des Ausrücklagers nicht stimmt, z.B. Das Lager ständig unter Druck bleibt und heiss läuft. Kann natürlich am Geber- oder Nehmer-Zylinder liegen, wenn Rücklaufbohrungen zu sind o.ä.
Ich kontrolliere das nochmal, aber warum sollte der Druck plötzlich nicht mehr vorhanden sein, wenn die Rücklaufbohrung zu ist? Das mit der zusätzlichen Reibung ist schon eher plausibel, da gucke ich nochmal besonders genau.
Auf jeden Fall hätte ich, wenn ich Spaß beim Fahren haben will auch keine Lust da lange zu experimentieren und den Teilen letztlich nicht zu vertrauen.
Hab schon bei Matthies geschaut und einen schicken Domino-Hebel ausgeguckt : https://www.motomike.eu/de/search/730.05.11/in/all/article/745142
....und immer schön vorsichtig fahren!!!! Volker
So mache ich das, aber auch nicht zuuuuu vorsichtig
