Fertigstellung des Umbaus im Winter R100R
GrollenBaer
26. Dez. 2022
Aachen
Hallo guten Abend zusammen,
Ich wollte mal von meinem Umbau berichten und das Endresult mal hier vorstellen
Begonnen habe ich den Umbau im September 2022 und dieser hat sich dann bis zum März 2023 gezogen da ich immer noch Kleinigkeiten anders machen wollte
Der Umbau der Maschine hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das fahren ist eine wahre Freude.
Die BMW wurde bis auf die letzte Schraube auseinander genommen.
und von Grund auf neu aufgebaut.
ich habe alle arbeiten alleine gemacht außer Pulver und Lackier arbeiten
der Motor wurde komplett überholt und mit Ceracote ins kleine schwarze gekleidet.
der Tank wurde im BMW Originalton lackiert BMW Frozen Grey.
die Tankemblem wurde aus Aluminium CNC gefräst.
Ich freue mich wie die BMW geworden ist und finde ich habe ein stimmiges Zusammenspiel gefunden.
Freue mich auch eure Meinungen zu hören.
Grüße aus Aachen
Handwerklich schön gemacht, farblich gute Komposition, aber es ist nicht einfach aus einer RxxxR ein schönes Motorrad zu machen. Mir gefällt das Moped optisch nicht, die Lampe steht so einsam und verlassen zum klobigen Rest, zu dem die unvorteilhafte Auspuffanlage beiträgt.
Hallo Max,
handwerklich erste Sahne, das Konzept trifft aber meinen Geschmack nicht. Egal, Dir muss es gefallen!
Könntest Du mir die Bezugsquelle für die Carbon–Ventildeckel nennen?
Zweite Frage: Sind die Zündkabel textilummantelt oder zweifarbig bedruckt? Falls ersteres, würde mich auch hier die Bezugsquelle interessieren.
Gruß und Dank,
Hallo Max,
Gruß und Dank,
Hallo Florian
die Deckel habe ich letztes Jahr bei eBay Kleinanzeigen gekauft
die Sind von Moto Alex aber der baut diese nicht mehr in der Version.
Die Zündkabel sind Textil ummantelt und habe ich selber konvektioniert
die Kabel kommen vom kickstarter shop die NGK Stecker müssen einen Widerstand von 5k Ohm aufweisen sonst gibt es Probleme bei der Zündanlage
Mit freundlichen Grüßen
Max
Hallo Dietmar
Bei der Lampe gebe ich dir recht ich hätte grundsätzlich auch gerne eine kleinere bzw dünnere Lampe verbaut aber oft gefielen mir die kühlrippen nicht auf der Rückseite deswegen ist die Wahl auf die Highsider gefallen.
Auspuffanlage finde ich persönlich sehr schön habe auch lange danach gesucht um etwas schönes zu finden aber da hat ja jeder seinen Geschmack.
Trotzdem danke für deine Ehrlichkeit und außerdem wäre es ja auch langweilig wenn jeder das gleiche gut finden würde sonst hätten nämlich alle die gleichen Boxer BMWs.
Max
Hallo Max,
Gruß und Dank,
Schau mal hier.
https://www.motoalex.de/SHOP/index....=18636#ALFAHO_cm4all_com_widgets_Shop_1713386
Sehr schön und wertig gemacht:applaus:.
Vielleicht stellst Du das Dingens mal beim Stammtisch in Aachen vor.
Der müsste eigentlich am kommenden Dienstag sein.
Ulli
Ulli
Hallo Ulli,
sehr gerne ich muss mich mal schlau machen wo und wann der stattfindet
Freue mich
Gruß aus Aachen
Max
Hallo Max,
gefällt mir sehr gut dein Umbau!
Gab es bei der Zulassung Probleme mit dem Schalldämpfer? Die ABE dafür ist ja nur für Triumph meine ich mich zu erinnern ?(
Hallo Max,
Hallo Felix
gar keine Probleme Anlage wurde so eingetragen dank Rock n’ Roll Motorcycles in Hückelhoven.
Stefan hat das alles geregelt.
Somit steht die Auspuffanlage nun in den Papieren mit E Nummer.
Max
Schönes Motorrad hast Du dir gebaut, Heckrahmen ist von SE? Zeig doch mal noch die Kardanseite und die Beleuchtung hinten, Kennzeichenträger.
Toller Roadster…. Viel Freude damit
Da muss ich dir Recht geben, es ist nicht einfach. Aber dann ist es um so besser wenn man es vielleicht doch schafft.
Schönes Moped gefällt mir gut
finde die Gestaltung stimmig)(-:, allerdings auch, bis auf die Lampe. Und....immer diese Treckerreifen, was hälste von Pirelli Phantom.....aber ist natürlich Geschmackssache.
P.s. habe aber nicht die verfügbaren Größen kontrolliert.
Ein interessantes (und mir völlig unbekanntes) Federbein. Magst Du ein wenig mehr darüber verraten?
Schon wieder neugierig,
Hier ist doch auch nur die Zugstufe einstellbar. Das andere ist die Federvorspannung. So würde ich sagen....
Ich kenne nur ein Ölins für die R100R, und bei dem ist lediglich die Zugstufe einstellbar. Für mich damals der Grund, ein voll einstellbares HH Racetech–Federbein zu erwerben.
Hallo Florian
Das ist das Normale Öhlins Federbein Feder ist schwarz gepulvert und das Federbein ist mit Carbon verkleidet.
die Feder vorspannung erfolgt bei dem Federbein Hydraulisch mit externem Versteller dieser ist auf der andern Seite des Bikes montiert und mit einer angefertigten Stahlflex Leitung mit dem Federbein verbunden.
Am Federbein ist lediglich die Zugstufe einstellbar.
Gruß aus Aachen
Max
Danke!
Braucht man für ein Federbein was spezielles, oder kann man da quasi die gleichen wie bei der Bremsleitung nehmen?
