Flackerndes LED Rücklicht bei laufendem Motor - R80 RT BJ 91
Na ja, wenn man sein Video ansieht, könnte man in der Tat meinen, hier seien es die Blinker, die auf Dauerlicht geschaltet worden sind. Zwei Positionsleuchten an einem Einspurfahrzeug ist :---):---):---).
Beste Grüße, Uwe
Das lastunabhängige Relais ist für die Blinker in der, tata, Bremslicht, Rücklicht und Blinker—Kombination. Ist alles in den Minidingern integriert.
Auf dem Video ist nur das Rücklicht eigeschaltet, sieht von weitem wie eine Leuchte aus. Ich würde nach dem Prinzip ˋneue Tüte, neues Glück´ mir eine neue Funzel schicken lassen. Die Serienstreuung der einzelnen Komponenten bei fernöstlichen Elektroprodukte kann recht groß sein, sodass es auch mal bei theoretisch passender Auslegung nicht so ganz hinhaut (die rechte Seite scheint ja besser zu funktionieren).
Natürlich ist das Relais nicht darin integriert, das ist extern, wenn darauf die Frage nach dem Link zielte, hab ich missverständlich formuliert.
Highsider macht m. W. eigentlich ordentliche Produkte -hab auch was von denen verbaut.
Vielleicht hast du da einfach ein Mangelexemplar erwischt, sodass ein Tausch nötig ist.
Ich hab mir gerade dein Video angesehen. Ist das Flackern wirklich parallel bei beiden Leuchten? Ich habe die Kombination von Kellermann, auch lastunabhängiges Relais, funktioniert einwandfrei.
Sie flackern nicht parallel. Habe zum Vergleich nochmal mein altes Relais verbaut, gefühlt flackert es dann nicht mehr so stark (kann aber auch nur Einbildung sein), jedoch flackert es immer noch. Scheint also daran nicht zu liegen.
Sind wohl Highsider Proton two? Kann ich aber nur mutmaßen
Genau, sind die Highsider Proton 3in1.
In einem Kondensator soll Wechsel Strom fließen. Das ist sein Job. In dem, der dir von Conrad empfohlen wurde ist noch ein zusätzlicher Widerstand drin. Hat was mit Sicherheit am Wechselstromnetz zu tun, hier aber unnütz und nachteilig.
Wenn dann sowas : https://www.conrad.de/de/p/wima-mks-...8-1569845.html
aber ich würde es eher mit sowas probieren:
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b6429...st-500611.html
Habe mir heute die Teile bestellt, die Michael vorgeschlagen hat. Geb euch bescheid, sobald ich es getestet habe. Hoffe da ist was dabei :)
