dreamannie
- Seit
- 31. Jan. 2009
habe folgende Konfiguration:
BMW R 100 RS 70 PS Motor, Doppelzündung Silent Hektik, 40ger Vergaser mitt 155 Hauptdüse, Kerzen NGK BP6ES und NGK BP7HS, Getriebeuntersetzung von 1:3
und nun das Problem:
bei Vollgas, also in der Startphase dreht der Motor 6000 Umdrehungen. Das hält er für ca. 1 Minute und bricht dann plötzlich in der Drehzahlt ein. Gas zurücknehmen und bei ca. 4000 Umdrehungen "fängt" er sich wieder und man kann den nächsten Vollgasversuch machen. Der Drehzahlverlust geht mit einem undefinierbarem Auspuffgeblubbere einher.
was haben wir bisher versucht:
- Benzinzufuhr optimiert,Pumpe, Leitung und Filter Durchfluss und Mengenkontrolle
- Vergaser komplett überhohlt,
- Ventilspiel sauber eingestellt
- Zündung eingestellt
- Vergaser sychronisiert
Letzte Hoffnung und Frage:
könnte es sein, dass bei Vollgas die Kerzenstege glühen was zum Drehzahlverlust führt. Bei verminderter Drehzahl "kühlt" alles ab und der Motor läuft wieder rund.
Vielleicht hat ja einer eine Idee
dreamannie
dreamannie
