Fodsports FX8 Air Intercom Batteriewechsel
Rudi62
11. Feb. 2012
Nun hat es mehr mit allgemeinem Zubehör zu tun. Ich habe mir dieses Intercom vor 5 Jahren gekauft und es erfüllt seinen Zweck bei mir, heißt Handy mit Navi App zeigt mir den Weg und wird verständlich angesagt. Verbindung mit anderen Fahrern habe ich noch nicht probiert. Telefonieren geht, es ist aber für den anderen Gesprächsteilnehmer nicht immer gut verständlich. Ich habe ein Paar Ohrhörer, die vor der Ohrmuschel sitzen, da klappt es besser, die drücken aber etwas bei langen Fahrten.
Nun macht der Akku Probleme und baut stark ab. Die Angaben sind 900mAh, 3,7V, die Maße sind 45x20x8,3mm, kann sein, dass er schon etwas die Backen aufgeblasen hat. In diesem Kombi gibt es es aber nichts bei den üblichen Verdächtigen. Gemessen habe ich als Maximalmaß 48x22x9, das würde gehen, habe mir jetzt einen aus der Jeff Bezos Bucht geholt mit 48x22x7,5mm, der eine Schutzschaltung eingebaut hat, passen würde auch eine Bezeichnung, die mit 802045 angegeben ist. Diese haben als Angabe 800mAh, aber was solls, Preis um die 10.-€.
Der Wechsel geht eigentlich problemlos, auf der Rückseite sind 2 Gummipads aufgeklebt, die entfernen, geht gut, dann sind da 3 Kreuzschlitzschrauben. Gehäuse an der blauen Dichtung vorsichtig öffnen, der Akku ist mit klebrigen Pads fixiert, feine Spitze zum Aus- und Einlöten, fertig.
Dies nur, weil man es irgendwo finden sollte.
Rudi
Mit dem größeren Akku war es etwas fuddelig das Gehäuse wieder zusammenbauen. Mit der Dichtung und den Kabeln muss es genau positioniert werden, um die Schrauben rein zu bekommen. Hat alles geklappt und es lädt. Anbei ein paar Bilder.
Rudi
IMG_20260809_113310.jpg IMG_20260809_113751.jpg IMG_20260809_114149.jpg IMG_20260809_115439.jpg IMG_20260809_115539.jpg IMG_20260809_115621.jpg
