Frage zu Alu-Zylinderfußdichtung
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
R100RS Motor von 1977
Ich habe einen, von einem Tuner abgedrehten Zylindersatz.
Ohne Zylinderfußdichtung berührt der Kolben bei hoher Motortemperatur den Kopf.
Mit Alu-Zylinderfußdichtung müsste es wieder passen.
  • Wie wird die Aludichting abgedichtet?
  • Großer O-Ring?
  • 2 kleine O-Ringe?
  • Beide Seiten mit Silikon-Dichtmasse bestreichen?
  • Großer O-Ring?
  • 2 kleine O-Ringe?
Hab auch so kurze Zylinder + Aludichtungen in einem Motor. Beiderseits Silikon + kleine O-Ringe sind dicht.
Gute Frage, 0,5 mm ist original.
0,75 mm gibt es von BMW als 96 "ROZ" 11 11 1 335 650
und beim Rabenbauer gibt es zumindest für die 97mm Zylinder
11 11 1 257 092
Zylinder - Fußdichtung, 1,15 mm, R50/5 - R90S, bis 8/75
Wo ich meine mal her hatte, weiß der Geier.
Vermutlich eine Klein-Serie wie auch die Kopfdichtungen hier aus dem Forum.
Hallo Michael,
nimm Al99.9 und das nach Möglichkeit geglüht.
Das ist schön weich, fast wie eine Daunendecke :pfeif:
Gruß Holger
Mit Al99,9 wirst Du wahrscheinlich nicht viel Glück haben. Al 99,5 ist besser verfügbar. Und dann musst Du eine Tafel kaufen. So 2Meter lang und 1Meter breit. Und das Teil dann auf einem Gussofen weichglühen.
Manfred
Manfred
aber auf dem Gussofen glüht das doch dann nicht. Wieviel Grad Celsius Metrisch braucht man?
VG Michael
Moin Michel,
"Glühen" im metallurgischen Sinne bedeutet nicht, dass es leuchtet :oberl:
Alu wird so bei 300-350°C (Grad Celsius) so wärmebehandelt, dass das Gefüge sich entspannen und neuorientieren kann, damit es wieder weich wird. So hab ich das verstanden :D, als hier die Diskussion um die Zylinderkopfdichtungen zu gange war.
Gruß Holger
P.S. Genaueres gerne auch am Telefon
Moin Michel,
Gruß Holger
Moin Holger,
ich bin halt nur Elektriker.
Danke
VG Michael
Genau so...... mit der Flamme streicheln geht auch;). Aber es muss direkt verbaut werden. Die Alulegierung härtet mit der Zeit wieder aus.......
die dicke Fussdichtung 1,3mm - so hab ich sie in Erinnerung (oder eben 1,16mm ) gab es im BMW-ET-Katalog unter der Nummer (s.o.) 11 11 1 257 092 für Kraftstoffe unter 92 Oktan zu kaufen.
Ich hatte sie an meiner "Klingel"-R 60/6 eingebaut und so konnte sie damals sogar indischen Sprit klingelfrei verdauen.
Liebe Grüsse :wink1:
Martin
Mal ne Frage an die Metaller:
Ich habe gelernt, dass man Kupferdichtungen wieder weich bekommt, wenn man sie richtig heiß macht und dann abschreckt.
Und Alu muss man "nur" erwärmen?
Auf welche Temperatur ungefähr?
Im Betrieb wird das ja auch über 100° heiß.
Schaust Du
file:///C:/Users/MLLER~1/AppData/Local/Temp/Montageanleitung-Aludichtung_v12.pdf
Manfred
Hallo Manfred,
Die Datei liegt lokal auf Deinem Rechner, da hast nur Du Zugriff.
Allerdings hat mir Google gleich einen Treffer in der heimischen Datenbank geliefert.
Danke.
Hast es ja schon selbst beantwortet;)
Der Andi (Blechmann) hatte uns beim Workshop nen Trick gezeigt. Auf dem Alu einen schwarzen Eddingstrich machen und danach die Flamme. Wenn der Strich braun wird, ist das Alu gar:D.
Zu Kupfer. An meinen Hondas habe ich den Ring von der Ablassschraube über meine Abziehplatte gezogen (ja Sparfuchs:pfeif:) und gut. Immer dicht, ohne zu glühen.
Aber es kann nicht schaden......
Bei mir ist auch eine 0,5mm Alu-Fußdichtung drunter ohne weichglühen aber auch mit Dichtmasse, ist auch dicht......
Stimmt, Martin, ich hatte in den 70ern diese dicken Fußdichtungen in meiner 90/6 wegen einer Spanienreise bis nach Málaga. Damals hatten die in Spanien nicht sehr hochwertigen Sprit.
Die 90/6 lief mit den dicken Fußdichtungen viel besser und sanfter, also habe ich sie dauerhaft dringelassen. Die Kiste war damit nur unwesentlich langsamer.
Frank
Martin
Ihr gehört geteert und gefedert.
Manfred
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen
Frank
Dies wiederrum wäre doch eine Maßnahme für den Nichtraucher seine ewige Suche nach einem sanften Motorrad.:D
