Frage zu G/S Lenkkopfmutter
GS-Kalli
23. Okt. 2008
Bonn
für einen Navi-Halter (mittig montiert) benötige ich etwas mehr Platz zwischen Lenkkopfmutter und Lenker. Dort sind original nur ca. 4mm Luft.
Gibt es für die G/S eine flachere Lenkkopfmutter - wo ?
Nicht bei der G/S. Da ist die Gabelbrücke in diesem Bereich ausgespart. Wie wäre es mit den oberen Klemmböcken 1233838 oder 1238043 für die Windschildhalterung? Da kann man allerlei dranschrauben.
Oder man bastelt sich eine Blechhalterung, die dann zwischen Gabelbrücke und unterem Klemmbock kommt.
Hallo Kalli,
Schau Dir die Gabelbrücke mal genau an! Du hast da noch zwei Löcher links und rechts der Lenkerhalterungen.
Eine Halteblech unten an den Lenkerklemmungen hätte ich aber auch preferiert.
Dann hast du noch deine Lenkerstrebe und auch noch die Brotdosenhalterungswinkel mit Schrauben an der Rückwand der Dose, da kannst du auch ein T Stück dranschrauben.
danke für Eure Beiträge.
Alternative Befestigungen benötige ich aber nicht, da der Halter schon vorhanden ist.
Es geht bei der G/S also nur mit Lenker höher oder flacherer Lenkkopfmutter.
Eventuell würde diese Mutter/Schraube Pos.2 passen. Gewinde würde passen. Ansatz müßte in Länge und evtl. im Durchmesser angepasst werden.
Man könnte auch die Hutmutter auf der Oberseite abdrehen.
Hallo Wed,
ich habe zwar jetzt kein Detailbild von dieser Zentralmutter einer GS (88-90), aber ich glaube nicht, dass die an eine G/S paßt.
Hier nochmal die originale bei G/S. Die hat unten einen "Bund", der genau in die dünnere obere Gabelbrücke passt.
Das Gewinde innen ist ca. 15 mm tief. Da wäre also Platz um die Mutter flacher zu gestalten, aber ich habe noch keinen Anbieter gefunden.
Moin Kalli,
falls du das wirklich so montieren willst, ist es am Einfachsten, die Kappe von der Lenkkopfmutter abzudrehen oder Unterlagen für die Lenkerklemmen zu verwenden.
Wenn du den originalen G/S-Lenker mit Querstrebe fährst, wird diese allerdings mit dem Navi kollidieren, falls du das Navi so weit oben und vorne anbringst, daß du auch noch mit Tankrucksack fahren kannst. Ich tät die Navihalterung auf die Querstrebe setzen.
Oder du verwendest solche obere Lenkerklemmböcke. Die sind flach und da kannst Du oben drauf eine Halterung schrauben. Oder Klemmbockteile mit Ø22.
Anbei einige geeignete Teile.
