Frage zu Kerzenbild
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
1000 cc Siebenrock
Köpfe und 40er Bings von R 100 S
Haupdüse 170 (Original)
Köpfe vor 5000 km „gemacht“
Super E10 - klingelt nicht
NGK Iridium BPR 7 EIX
Linke Seite Kerzenbild Okay
Rechte Seite siehe Bild
Sieht ja gruselig aus.
Ich meine, der Bock läuft zu heiß, bin aber kein Experte aber bei meinen Karren funktioniert immer alles, obwohl ich nur selbst daran herum schraube.
Heute trotz schnellen 150 km bei kühlem Wetter nur 75 Grad Öltemperatur.
Motor also nicht zu heiss.
Mein schwager (KFZ Mechaniker) meint das die Kerze "Luft" zieht. Sollst mal vorsichtig bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger vor und hinter dem Vergaser die verbindungen checken.
Gruß Ollie
P.S. ohne Gewähr :gfreu: (wie bei den lottozahlen)
Ähhh - natürlich würde ich auch neue kerzen eindrehen
Btw. :forensische spurensuche - vllt war die kerze auch nicht richtig fest. Weil die ja doch recht ölig ist
Sorry, aber für mich sehen beide Kerzen nicht wirklich gut aus. Meine eine Iridium-Kerze sah praktisch identisch aus, als mein Zündgeschirr hinüber war.
Nicht zanken!
„Kerze okay“ heisst helles rehbraun
Der Tipp mit der Falschluft ist gut, werde ich prüfen
Zündgeschirr ebenfalls
Ich werde auch neue Kerzen reindrehen,
die Alten sind alt.
Aber seit Benzin bleifrei ist halten die Zündkerzen nahezu ewig
Die Kerze war fest eingedreht.
Das Öl auf dem Gewinde ist Nähmaschinenöl,
Kerzen lassen sich damit geschmeidiger reindrehen.
„E10 Plörre“ funktioniert seit Jahren in all meinen Ottomotoren.
