Frage zu Umbau Fender vorne
Don Motillo
Einsteiger
22. Dez. 2019
Möchte den hohen "Enduro-Fender" meiner R100GS PD Jg. 91 gegen das tiefe Modell austauschen. Habe nun den tiefen Fender erhalten, bin mir aber zum Einbau nicht sicher. Hat jemand hier eine Explosionszeichnung oder Hinweis dazu, wie der Einbau genau vorgenommen wird? Kann mir nicht vorstellen, dass die 4 Schrauben vom Fender (Plastik) zum Stabi "einfach so" eingeführt werden. Gibt es da noch eine Verstärkung zwischen Plastik und Metall anzufügen? Oder braucht es Spezialschrauben dafür? Danke im Voraus für Infos.
Es gibt zwei verschiedene Stabis, und die entsprechenden Schutzbleche dazu.
Zum einen so wie von Jan beschrieben, der hat dann nur 4 Löcher. Schrauben unten M 8, oben M 6, Hutmuttern
Die zweite Version mit 8 Löchern; mit den inneren wird den Stabi mit M 8 Inbus an den Gleitrohren verschraubt, die äußeren mit Anschweissmuttern M 6 sind für den Kotflügel.
Beide passen an alle GS Gabeln, nur die Kombination zwischen Stabi und Schutzblech muss stimmen.
Bertl
