Frage zum Einbau von 4 Kolben Bremszangen in R100RT Gabel
andiwo
24. Jan. 2011
Hinterbrühl
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Frage zum Einbau meiner Bremszangen.
Ich baue meine R80 GS kräftig um. Dazu kam eine R100RT Gabel + 18" Kreuzspeichenrad der Mystic hinein. Diese wollte ich mit den 4 Kolben Bremzangen versehen.
Irgendwie passt das aber nicht.
Da ich mir sicher bin, dass das schon jemand gemacht hat könnte mir bitte vielleicht jemand weiterhelfen?
Siehe Fotos
Danke im Voraus. LG Andreas
Servus,
um hinterher ein Stochern im Nebel zu vermeiden:
Die Gabel ist aus einer Straßenmonolever R 100, und hat damit 38,5mm Durchmesser an den Standrohren?
Herbert
Die Monolevergabel ist schmäler als die der R xx R (aus der du ja im übertragenen Sinne = Mystik) das Vorderrad samt der Bremsscheiben und der Sättel entnommen hast.
Die Bremssättel haben an den Befestigungs'ohren' erhaben etwas Material angegossen das du um das entsprechende Mass abfräsen musst. Schau mal unter Umbau GS auf 4 Kolben-Sattel, da gabs mal Bilder.
Aus meiner Erinnerung waren das 3 oder 4 mm... aber: selber messen ist Trumpf!
Herbert
ich glaub Andreas meint, dass die Aufnahmebohrungen an der Gabel wegen Gewinde unten/Durchgangsbohrung oben nicht passt. Oder passt der Lochabstand nicht?
Hab ich was überlesen? oder wurde schon geschrieben, wass letztendlich nicht passt?
Grüßle
Harry
die Bremszange kann prinzipiell nicht auf die Scheibe an der dafür vorgesehenen Position aufgeschoben werden da die "Ohren" im weg sind.
Also glaube ich, dass man wirklich etwas abfräsen muss.
Nur wieviel muss ich noch herausfinden.
LG Andreas
Servus Andreas,
'auf die schnelle' könntest du mit Zweikolbensätteln (P2N 08 oder 09) arbeiten, auch der originale von der GS sollte von der Befestigung her passen. Hier muss man nur aufpassen das der Entlüftungsnippel, sofern er auf dem Bremskolbengehäuse sitzt, genügend Freigang zu den Speichen hat. Das kann bei 18" schon mal eng werden...
Herbert
Edith: wie sehr sind sie denn im Weg, haste mal n Büld?
Hallo Herbert,
Bild kann ich frühestens heute Abend machen aber mit den 2 bis 4mm wird das schon hinkommen.
Die alten Bremszangen will ich nicht montieren ich möchte ja, dass das bremst:D:D:D
Vielleicht sind sie gar nicht so viel schlechter aber optisch finde ich die 4 KOlben Bremszange viel schöner
lg andreas
Wenn du zwei Sättel von der GS-Einscheibenanlage drauf machst, dann wirst Du dich überschlagen vor Freude, wie das bremst :&&&:
Hallo Hans,
was glaubst Du, dass passiert? - genauso ist es auf der Mystik verbaut
lg Andreas
PS: heute in der Früh plan abfräsen lassen, am Abend weiß ich mehr oder morgen.
Hallo Hans,
lg Andreas
.... lies und lies an weißer Wand ...... Äpfel mit Birnen .... da ist wohl eineSynchronisation fällig ........ ;)
