ich bin gerade dabei eine BMW R 80 (Bj. 86) als Scrambler umzubauen. Nun habe ich heute Kellermann LED-Blinker verbaut (hinten, die mit Rücklicht). Ein Kellermann-Blinkrelais hatte ich noch von meiner älteren Q und wollte dies nun nutzen um LED-Blinker an die R 80 zu bauen. So weit so gut, allerdings funktionieren die Blinker nicht. Habe das Blinkrelais gegen das Originale ersetzt und meiner Meinung nach auch richtig angeschlossen.
Der Stromprüfer ist zwar entweder nicht auffindbar oder aber die Batterie ist tot - aber mit drei Kabeln kann es ja nicht so schwierig sein (hat an der alten Q ja auch geklappt). Hab ich was übersehen? Oder kann das Blinkrelais kaputt sein?
Im Moment leuchten beim Blinken alle 4 Blinker bzw. blitzt einer (vorne) etwas gelangweilt. Habe den Anschluss jetzt auch mehrfach überprüft. Ich weiß nicht weiter...
Gleichzeitig habe ich auch das Zündschloss ersetzt, aber das scheint zu funktionieren (Standlicht, Abblend-.... etc.). Glaube also nicht, dass dies etwas damit zu tun hat.
Aber wäre das Relais kaputt, würde sich wahrscheinlich gar nix tun, oder?
Danke für eure Hilfe!
Steffi
Steffi
