Frage zum Lösen der Nabe am Eingang HAG R80ST
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
ich möchte jetzt den WeDi am Eingang HAG tauschen. Bevor ich anfange, hätte ich folgende Frage:
Die auf dem Foto mit dem Pfeil gekennzeichnete Nabe oder Zahnrad ist wenn ich es richtig sehe nicht geschraubt, sondern auf Passung gesteckt (Neuteil liegt daneben).
Bevor ich nun mit dem Zapfenschlüssel an die große Gewindeschraube komme, muss die Nabe raus. Wie sollte man dan am besten tun? Ebenfalls warm machen und mit einem Abzieher arbeiten?
vielen Dank
Reimund
Bin jetzt einfach dran gegangen und habe WD 40 in die Passung gesprüht. Nach ein paar Minuten ließ sich die Nabe mit einer Zange unter leichtem Ruckeln herausziehen. Sie war über die Jahre etwas festgebacken. Selbst ein kleiner Kukko 41-0 hat nicht zwischen Gehäuse und Verzahnung der Nabe gepasst.
Reimund
Hallo Jürgen,
ja, stimmt. Habe ich ja geschrieben, dass es ohne geklappt hat. Trotzdem saß die Nabe ziemlich fest. Der Dichtring ist übrigens von allein abgefallen, nachdem die Bundmutter gelöst war. Deshalb dachte ich zuerst, man würde einen Abzieher benötigen. Jetzt ist alles wieder mit neuer Nabe, Dichtring und WeDi zusammen gebaut.
Reimund
Du sagst, das der Dichtring von allein raus gekommen ist.
Meinst du den Dichtring unter der Bundmutter oder den Wellendichtring im Gewindering?
Ich will den Wellendichtring tauschen und frage mich ob hierzu unbedingt der Gewindering raus muss oder gehts auch so (ohne extra Zapfenschlüssel)?
Joachim,
ich meinte den kleinen Dichtring. Den WeDi ohne Ausbau der Gewindeschraube wird theoretisch gehen, aber ich denke es wird eine ziemliche Quälerei. Falls du die Schraube doch heraus nehmen willst, musste du das Gehäuse drum herum gut warm machen.
Reimund
