Frage zur Vergasersynchronisation
19. Mai 2013
23717 Griebel
Ich habe heute bei meiner R100 Mystik die Vergaser synchronisiert (Twinmax). Drosselklappenanschlag und Gaszug einstellen funktionierte prima, beim Verdrehen der Gemischregulierschraube (1/2 Umdrehung in jede Richtung) habe ich keine Veränderung der Drehzahl festgestellt. Muß man mehr drehen, oder bin ich einfach nur zu unsensibel? Da das Mopped prima anspringt, sehr gut Gas annimmt und angemessen verbraucht, glaube ich nicht, dass die Vergaser verschmutzt sind, zumal sie nach Abnehmen der Schwimmerkammern ganz ok aussahen.
Nur anhand der schwimmerkammern kannst Du noch keine Schlüsse über den Zustand des Rests ziehen.
Dreh mal bei warmem Motor die Leerlaufgemischschraube soweit ein, bis der Motor hörbar unrund zu laufen anfängt. Dann in die andere Richtung, bis der Motor wieder humpelt. Jetzt hast Du schon eine ungefähre Vorstellung davon, in welchem Bereich die Wahrheit liegt. Stellst Du keine Änderung fest, dann ist am Vergaser was faul. Das könnten sein eine defekte Leerlaufgemischschraube, ein verstopfter Kanal und so weiter.
Daß vor der Einstellerei die "Hausaufgaben" (Ventilspiel, Zündung) abgearbeitet sind versteht sich von selbst.
