Den längeren (serienmäßigen) Innenring gab es in 2 Ausführungen.
Einmal die alte Ausführung ohne mittige Rille. Dieser Innenring hat eine für die Zylinderrollen optimale Lauffläche, da supergefinisht. Diese gute Oberflächengüte ist aber für die Dichtlippe des WDR ungeeignet, weil zu glatt. Es kann kein Öl auf der Oberfläche haften und die Folge sind verbrannte Dichtlippen und über der Laufzeit Undichtigkeiten an der Eingangswelle. Auch gibt es oft Fälle, wo dann die Dichtlippe tief in den Innenring eingelaufen ist.
Die neue, zuletzt in Serie verwendete Variante (siehe Bildanhang), hat im Bereich der Lauffläche für den WDR die richtige Oberflächenqualität (drallfrei geschliffen) und der Verschleiß an der Laufbahn für WDR und der Dichtlippe wird dadurch verhindert, da bei dieser Variante jetzt die Dichtlippe etwas Öl bekommt. Die Lauffläche für dei Zylinderrollen bleibt bei dieser Maßnahme unangetastet, als weiterhin supergefinisht.
Beim kauf eines Zylinderrollenlagers sollte also vor dem Kauf der Innenring angeschaut werden, ob die Nut tatsächlich vorhanden ist. egal ob vom Freundlichen oder von einem anderen Händler. Die Plagiate der nicht Original-BMW-Teile müssen nicht immer den BMW-Vorgabe entsprechen da den Herstellern nicht immer das Hintergrundwissen vorliegt.
