Füllung für U-Rohr Manometer
Tandil
10. Aug. 2026
zum synchronisieren der Vergaser möchte ich gerne ein U-Rohr Manometer Marke Eigenbau nutzen.
Gibt es eine Empfehlung mit was man das füllt?
Die Flüssigkeit sollte schließlich
- gut sichtbar sein (logisch)
- nicht leicht flüchtig (sonst reichert der Dampf das Gemisch an)
- dünnflüssig (damit Unterdruckschwankungen schnell angezeigt werden)
- Im Falle eines einsaugens den Motor nicht schädigen
Da fällt mir spontan Petroleum (ist aber farblos) oder ATF (könnte etwas dick sein) ein.
Beides mischen?
Evtl Heizöl (dünnflüssig und rot) aber da komme ich nicht ohne weiteres dran.
Gibt es auf dem Feld hier Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich hatte seinerzeit vollsynth. 2-Takt-Öl von Ravenol genommen.
Das Öl war blau, also gut sichtbar.
Die ganze Chose hatte zufriedenstellend funktioniert.
Ich habe einfach mit etwas Tinte versetztes destilliertes Wasser genommen. Hat jetzt bestimmt schon 20 Jahre gut funktioniert. Und ja: Man muss darauf achten, dass genug Reserve da ist, damit das Wasser nicht angesaugt wird.
Ich habe aus uraltem Bestand, Uramol genommen (DDR Universalöl). Weil es gerade verfügbar.
Das ist nicht zu dick und nicht zu dünn, gelblich/ocker Farbe. Es reagiert schnell und fließt aber auch in Schlauchwaage zügig zurück.
Die Schläuche zu den Vergasern habe ich recht lang (2m) gemacht, dann habe ich Reaktionszeit, um den Killschalter zu betätigen.
für das Manometer hatte ich Quecksilber genommen. Mittlerweile in Verruf geraten.
Die letzten 2 kg habe ich fachgerecht entsorgt. Der Annehmende ist fast in Ohnmacht gefallen.
Wow, was für eine Untertreibung!
Elementares Hg verdampft schon bei Zimmertemperatur sehr leicht. Das Einatmen des extrem giftigen gasförmigen Quecksilbers kann je nach Dauer und Menge zu heftigsten Gesundheitsschäden führen!
PS: Wer - warum auch immer - elementares Quecksilber im Haushalt hat, der möge es bitte in einem sicher verschlossenen Behältnis zur Sonderabfallentsorgung bringen.
Langsam verstehe ich es.
Danke für eure Antworten!
Das mit dem farbigen Lampenöl klingt gut,
ich dachte immer nur an klares Petroleum weil meines hier schon immer klar ist ())))
Quecksilber hat sicherlich technologische Vorteile, vorallem bei mehr als zwei Vergasern,
aber hier scheitert es an der Verfügbarkeit und den Risiken bei der Verwendung :D
Zieht es denn durch die Stuzen am vergaser ordentlich Luft rein oder ist das nur ein sehr kleiner Querschnitt?
Bei großem Querschnitt und damit hoher möglicher Luftmenge könnte man auf die oberen Enden des U Sammler mit z.b. 150 ml Volumen stecken.
Das 2 m lange U mit 8 mm Innendurchmesser fasst 100 ml Flüssigkeit. Geht nun ein Schlauch ab, zieht es alle Flüssigkeit in den Sammler aber nicht weiter in den Vergaser.
Bei nur kleinen Querschnitten und nur kleinem möglichen Volumenstrom würden die Sammler das System aber sehr stark dämpfen und damit unpraktisch machen.
Quecksilber hat hier überhaupt keine technologischen Vorteile. Wegen seiner hohen Dichte zeigen sich Druckunterscheide in deutlich kleineren .Längendifferenzen. Sollen mehr als zwei Vergaser synchronisiert werden, lässt sich ein DIY-U-Rohr problemlos zu einer W-Rohr etc. erweitern.
Schönes WE!
Muss ich mein gutes Torricelli Barometer jetzt weg werfen?
