G/S Achse defekt, Unterschiede Vorderachsen
Mahout
13. Mai 2024
Harz
Moin zusammen.
Bei meiner G/S ist das Gewinde an der Vorderachse leicht defekt. Deshalb soll die Achse neu, bzw. durch ein gutes Gebrauchtteil ersetzt werden. Ich steige allerdings durch das BMW-Baukastensystem noch nicht so ganz durch. Welche Achse von welchem Modell würde noch passen? Die Übersicht in der Datenbank habe ich gefunden.
Wenn ich die Verbaute Achse vergleiche (Ist das die Richtige?), würde am ehesten die der /6, /7 Modelle passen. Ist das richtig?
Könnte mich da bitte mal jemand erhellen?
Ali
Hallo Mahout,
das kannst du aber ganz einfach auch selber herausfinden.
(immer vorausgesetzt dein Mopped ist an dieser Stelle serienmäßig ausgerüstet)
Suche dein Modell und die entsprechende Baugruppe im RealOEM
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0346-EUR-11-1985-2471-BMW-R_80_G_S&diagId=36_0141
Hier findest du unter "No.6" die Vorderachse und der selben Zeile weiter rechts in blau die "Part Number".
Wenn du diese anklickst erscheinen alle Modelle, in denen dieses Bauteil (aber auch hier nur serienmäßig) verbaut wurde.
Schönen Gruß
Christian
Moin.
Danke Christian für den Tip. )(-: Die Seite kannte ich schon, bloß das mit der Modellzuordnung war mir bisher entgangen.
Ali
