Gabel /7 1980 - Dämferrohr
Airline-Tom
06. Jan. 2014
Dortmund
beim Zerlegen meiner R100S-Gabel ist mir am Dämpderrohr folgendes aufgefallen:
1. Alle 4 Aluringe haben Innendurchm. 15,7mm (keine 2 mit 15,5 und Einstich)!!
2. Zwischen Stützlager und Aluringen 15,7mm (hier ist der auch "richtig")
sind zusätzlich Schwarze Kunsstoffscheiben verbaut. Siehe Foto.
Was ist das? Eine Gabelüberarbeitung zur Reduzierung der Zugstufe??
Hat jemand sowas schon gesehen?
Werde mir die beiden 15,5mm Aluringe beschaffen und die schwarzen Kunsstoffscheiben weglassen. Sollte dann Orginalzustand sein...
Tom
Die schwarzen Kunststoffringe waren tatsächlich ab Werk bei einigen Modellen verbaut. Die sollten letztendlich mechanische Geräusche dämpfen. Wenn gut, drinlassen, wenn nicht, wechseln.
Vielen Dank Franco.
Könnte es auch sein , dass die unteren, bzw. alle 4 Aluscheiben mit innen Durchmesser 15,7mm auch original sind?
In den " Details zu /7-Gabel bis 1980" wird ausdrücklich gesagt, dass die unteren unbedingt 15,5mm haben müssen.
Tom
Hi
Die Info ist von der Strich 6 bis 75. Dort konnte das Dämpferverhalten mit der engeren Düse straffer gemacht werden. Für die Strich 7-modelle ist das standardmäßig so auch mit der normalen Düse, da dort ein anderes Dämpferrohr benutzt wird. Jedenfalls versteh ich es so.
Gruesse
Roland
