Gabel ausbauen BMW R80RT
Maximilian
07. Juni 2020
Eichstätt - Bayern
um meine Faltenbälge an meiner RT (BJ'82) zu montieren müsste ich die Gabel ausbauen (bzw die Tauchrohre). Ich hab jetzt hier schon öfters gelesen dass man diese "einfach" nach unten aus der Gabelbrücke rausziehen kann, sobald man die Bremssättel und den Kotflügel ausgebaut hat [3].
Die seitlichen Imbusschrauben[2] welche zum spannen der Gabelbrücke da sind habe ich auch ausgebaut, sowie die obere 36er Mutter[1]
(Bild wurde vorher aufgenommen)
Bei mir lockert sich aber absolut nichts, beim Versuch die Gabelbrücke mit einem Schraubenzieher zu spreizen ist mir der Schraubenzieher gebrochen und das Material wurde logischerweise auch in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann die Tauchrohre nicht mal drehen so stramm sitzen die.
Hab ich irgendwas übersehen oder wie kann ich die lockern sodass ich sie nach unten rausziehen kann?
Moin Maximilian.
Bei sowas hilft meist Wärme.
Also den Heißtluftfön auf die unter Brücke halten und erwärmen.
So 150° reichen denke ich.
Das Tauchrohr dann mit Lederhandschuhen oder einem Lappen anfassen ! :D
Servus Stephan
Servus Jürgen,
Lampenhalter ist locker ja, den wollte ich nur nicht komplett wegmachen dass nicht noch mehr schrauben rumliegen
Danke für den Tipp mit der Wärme, so mach ich es dann bei der linken Gabel - hoffe so geht's dann leichter
das Spreizen solcher Klemmungen geht viel schonender, wenn man in den Spalt ein Blech schiebt und die Schraube "von der falschen Seite" her eindreht (und etwas anzieht). Man spürt da schnell, wenn sich was lockert.
Tach Reinhard,
bin etwas ?( das ist doch ein Sackloch. Man kann die Schraube nur von einer Seite hineindrehen, oder:nixw:
Wünsche dir einen schönen Tag :bitte:
Ingo
Dafür gab es ein Werkzeug.
Whow, ein Keil:hurra:
Seit mindestens der Steinzeit bekannt, anscheinend nicht bei jedem.
Reifenmontierhebel oder Kunststoffkeile aus dem Autobastellafen gehen auch.
Gruss, Frank
Naja,
Spezialwerkzeug von BMW muss schon etwas wertiger aussehen/sein als ein simpler Faustkeil.:D
