Gabel federt nur 5cm
cougar16v
Einsteiger
05. Juli 2016
die Gabel an meiner R80 RT von 1981 feder leider nur 5cm weit ein, dann blockiert sie. Ich habe bereits das Vorderrad gelöst und paar mal eingefedert allerding ohne Erfolg.
Kann man an der Gabel irgendwas einstellen? Wenn ja wie geht das?
Lös mal nicht nur die Radverschraubung, sondern auch die Klemmung an der Gabelbrücke. Bessert sich was? Federt sie gut aus? Gabelölniveau zu hoch?
Danke für die Antworten, dass mit der Gabelbrücke werde ich versuchen.
Das Öl wurde von mir noch gewechselt... aber vielleicht vom Vorbesitzer
Wie kontrolliere ich den Ölstand?
Dann wirf es raus! Die 10 Euro machen Dich nicht arm.
Unten aufmachen und mit Einfedern rauspumpen. Wenn es dann zunehmend besser (längerer Weg) wird hast du den Fehler gefunden.
Schau mal die Gabelthreats hier an und kauf passendes Öl.
