Gabel mit Reflektor abschleifen, damit Reflektor entfernt werden kann
dirk100
30. März 2010
Bonn
wer hat denn die unteren Gabelrohre schon abgeschliffen,
damit man AUF die dämlichen Reflektoren verzichten kann, ohne
dass da ein Loch bleibt.
Wie sind die Erfahrungen. Schwierig? Bleiben Löcher?
Habe die 2-Ventiler Gabel mit Brembo hinterm Gabelrohr.
Gruß´
Dirk
Wenn Du die Reflektoren nicht magst, warum ersetzt Du sie nicht durch eine schick gelaserte Metallplatte. Sei kreativ :]
Wieso willst Du gleich die Tauchrohre abschleifen, wenn Du bloß auf die Reflektoren verzichten willst ?(
Schraub die Dinger ab, und gut is...
HINTERM Gabelrohr kenn' ich nur die ATE-Pendelsättel, und bei den Gabeln sind die Reflektoren mit den Schrauben für Gabelstabi/Schutzblech befestigt, da bleibt kein Loch im Tauchrohr.
Oder von welchem Modell redest Du ?
Ja, OK, jetzt hab ich's :D
Da gibt's doch von hofe feinstens gelasterte Einsätze, ganz nach individuellem Gusto :pfeif:
Guten Tag, die Gabelrohre mit den Reflektoren sehen vor allem an der CS mit Speichenrädern nicht schön aus. Ohne, mit Al-Oberfläche würde es auch mehr den gewollten Zeitzeist, der CS, unterstreichen. Evtl. sind die Reflektoren ja geklebt.
mfg. hanna
Reflektoren kann man mit Heissluftfön etwas anwärmen und dabei vorsichtig mit Schraubendreher anhebeln-hat bei mir sehr gut funktioniert.:applaus:Diese Dinger sind übrigens wirklich geklebt und pappen wie Sau...
Ralph
