Gabel - Reifen - Fahrwerk - Umbau für /7
Oizys
03. Apr. 2016
Rheinfelden (Baden)
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einmal den Rat des Forums in anspruch nehmen, für ein vermutlich aufwendiges und teures unterfangen.
Es geht um eine "nackte" R100 RS aus ´81. Das Fahrwerk ist nahe am Originalzustand. Hinten sind KONI/IKON Federbeine verbaut, vorne die originale Gabel, allerdings mit Speichenrad aber trotzdem den Zweikolbenbrembos.
Das Mopped fährt prinzipiell gut aber ich spiele trotzdem mit dem Gedanken dem Fahrwerk ein größeres Update zu spendieren.
Das Forum bietet dazu jede Menge Lesestoff, ich hoffe es ist trotzdem okay hier nochmal Rat einzuholen.
Was mir vorschwebt ist ein breiterer Hinterreifen z.B. RoadAttack 130/80 R18 mit neuer Felge (laut DB eine 2,75 oder 3-Zoll breite Felge).
Vorne habe ich viel von vielen Umbauten auf K100, K1100 oder R100R Gabeln gelesen alle drei passen prinzipiell in den Steuerkopf (bei übernahme der Gabelbrücken).
Aktuell wird eine K1100 Gabel mit Cartridge-Einsetzen angeboten, welche ich interessant finde. Ich will aber auf jeden Fall wieder ein Speichenrad vorne haben - auf das dann ein moderner Reifen geht (so in die Richtung 100/90 R18).
An der Zweikolben Brembobremse habe ich nichts auszusetzen - es würde sich aber denke ich anbieten auf die Vierkolben der K1100 zu wechseln..
Das Ziel des ganzen ist eine deutliche Verbesserung des Fahrwerks - das darf auch Aufwand bedeuten und Geld kosten. ICh will nur nicht in die komplett Falsche Richtung losrennen..
Ich freue mich auf Rückmeldung und Kommentare :)
Grüße aus Freiburg
Benedikt
Hallo Benedikt,
ich habe keine Ahnung was du für ein Fahrwerk erwartest, aber aus meiner Sicht ist mit guter Abstimmung der Seriengabel (evtl härtere Federn der RT) und einem ordentlichen Dämpferpaar hinten, sowie evtl. neuem Lenkopf und Schwingenlagern ein guter Standard erreicht. Ich habe das jedenfalls so gemacht und bin bestens zufrieden.
Sollte das vordere Speichenrad ( nehme an 2 Rippen-Nabe) zum Verkauf stehen, wäre ich interessiert...
Ralf
Nach der Beschreibung Deiner Probleme sehe ich keinen Handlungsbedarf )(-:
Eine Frage hätte ich trotzdem, welche positivere Fahreigenschaft versprichst Du Dir bei Deinen geplanten Massnahmen von einem 130er HR- Reifen?
Eins kannst du vorab schon mal ausschließen. Deine Gabel und deine Bremszangen gehören zusammen. Das heißt: Deine Bremszangen passen an keine andere Gabel, an deine Gabel passen keine anderen Bremszangen.
Ausnahme wäre nur die Änderung der Bremsscheibengröße inkl. Adapter.
Guten Morgen, Danke schonmal für die Rückmeldungen.
Genau, es ist die 2-Rippen-Nabe (den Umbau von Gussfelge auf Speichenräder habe ich selbst gemacht).
Vom breiteren Reifen erhoffe ich mir mehr grip - ich fahre neben der R100 noch einige andere Motorräder z.B. eine R1150R.
Da ist natürlich einiges mehr an haftung da. Macht sich dann beim Beschleunigen aus Schräglage bemerkbar wenn Bitumen oder Nässe kommt.
In der Gabel vorne sind die Wirth progressiven Federn drin.
An der Front erhoffe ich mir mehr Rückmeldung vom Vorderrad und vor allem mehr Stabilität, sowie auch mehr grip-reserven durch bessere Reifen.
Wenn beim Anbremsen unebenheiten kommen, komm ich mit der R100 schon mal ins schwitzen..
Das Bremszangen nicht beliebig tauschbar sind ist mir klar. Mein Ansatz wäre eben eine K1100 oder R100R Gabel mit dazugehöriger Vierkolbensätteln.
Nun hat die K1100 keine Speichenräder gehabt - aber auch das haben einige schon Umgebaut.
Ein bischen mit Adaptern zu Arbeiten um Scheibendurchmesser oder Flucht anzupassen schreckt mich erstmal nicht ab.
Benedikt
Moin Benedikt,
wenn du Speichenräder behalten willst wäre mein Vorschlag der komplette Vorderbau einer R100R mit der Showagabel.
Die Gabel ist gut und stabil, nicht schlechter wie eine K Gabel, die Bremen sind topp. Der Umbau ist Plug&Play, TÜV kein größeres Problem.
Allerdings hast du da eine Kreuzspeichenfelge drin.
Wegen der Optik und der Reifenbreite , könntest du hinten dann auch auf Kreuzspeiche umbauen.
Allerdings ist hier der Spielraum für die Reifen aufgrund der Doppelschwinge begrenzt.
Moin Benedikt,
Also Kai,
welche Nabe soll man den dafür nehmen? Naben für Kreuzspeiche waren immer an einer Einarmschwinge mit vier Schrauben befestigt.
Gruß MartinA-GS
Stimmt, Ihr habt Recht......
das war ein Denkfehler, ist ja keine Mono!
Zumindest kann man aber eine breitere Felge einspeichen und versuchen mit Abstandshülsen einen 130er Reifen reinzubekommen.
Optisch ist das aber schon ein Problem.
Servus Benedikt,
wenn du dir von anderen Reifen mehr Grip versprichst, was hast du denn derzeit für Pellen drauf?
Da gibt es auch in der Trennscheibenklasse zwei sehr gute Produkte, die das Moped in einem ganz anderen Licht auf der Straße erscheinen lassen.
Zunächst der reine Radialreifen: Conti ClassicAttack
und dann der Diagonalreifen mit Stahlgürtel: ROAD CLASSIC
Damit fuhren beide meiner Kühe in einer anderen Welt. Und ich glaube nicht, dass der Unterscheid 120/90 18 auf 130/80 18 hinten dir den von dir erhofften Mehrwert bringt.
Nur mal so als Denkanregung
der Indianer
Moin, aktuell ist der road classic drauf.
Davor war es der classic attack mit dem ich auch einmal übers vorderrad auf dem allerwertesten gelandet bin.
War allerdings bei Regen..
Der Größenunterschied ist es auch nicht,der den Unterschied machen soll, sondern die möglichkeit aufandere Reifenmodelle zu gehen.
Kann ich die R100R Nabe auch klassisch speichen mit entsprechender Felge?
Benedikt
Servus
Das setup vom meinen Racer ist so ähnlich.
Ich habe vorne eine k1100 gabel mit cartridge dazu eine r1100gs radnabe mit einer konventionellen hochschulterfelge 18x2,5. Hinten ist eine originale /7 radnabe mit einer 18x3 hochschulterfelge. Zusätzlich sind hinten 2cm längere yss Stoßdämpfer eingebaut.
Wenn man vorne die r1100gs radnabe benutzt kann man auch die k1100 bremssättel mit 305mm bremsscheibe fahren. Als reifen war vorne ein conti road attack 100x90x18 und hinten 120x80x18. Conti classic attack.
Das ganze setup fuhr sich schon sehr gut.
Gruß Tobi
Hallo Benedikt,
ich kann dir nur empfehlen hinten auf 140/70 R 18. Kannst gerne bei mir in Waldkich vorbei kommen und alles anschauen.
gruss peter
