markussinz
Hallo Zusammen,
das WHB gibt an, dass die Gablerohre genau in Flucht zueinander sein sollten, d.h. linkes Gabelrohr, gemessen über Steuerrohr zum rechten Gabelrohr. Und gemessen von Oberkante Gabelrohr bis Auflagefläche Lampenhalter 161mm.
1: Frage:
Bei mir zeigt sich ein Versatz von etwa 1mm. Wie auf Bild 2 zu sehen.
Welche Vermutung ist die richtige:
a) ich habe einen Distanz unterhalb der Gabelbrücke vergessen?
(Mein Aufbau wie Zeichnung: Kegelrollenlager, Staubscheibe, Nutmutter)
b) der Unterschied von 1mm (Steuerrohr ist 1mm niedriger - Bild 2) ist normal und die "dünne" Gabelbrücke spannt sich da easy drauf. Das funktioniert sogar schon, wenn man die Hutmutter von Hand andreht.
c) die Gabelrohre sind einfach nach oben verschoben. Lösung, Spannschrauben an der unteren Gabelbrücke lösen und Standrohre 1mm nach unten verschieben. Dann würde wieder alles fluchten.
Persönlich denke ich ja c) ist am wahrscheinlichsten. Aber lasse mich da gerne belehren.
2. Frage:
Die Nutmutter geht ziemlich locker auf das Gewinde des Steuerrohrs.
Laut WHB soll diese Spiellos angezogen werden. Das gelingt bereits von Hand. Findet die Sicherung der Nutmutter durch Gabelbrücke und Hutmutter statt? Würde hier jemand mit Schraubensicherung arbeiten? (persönlich würde ich das hier gerne vermeiden)
1: Frage:
2. Frage:
