Gabelstandrohre R 80 RT
Tomppa
30. Mai 2010
Pori
hat jemand Erfahrung wie und womit man die Standrohre lackieren kann? Meine sind relativ verblasst und ich liebe sattes Schwarz :D.
Hat das schon mal jemand gemacht? Aufwändig?
Thomas
Du meinst sicher die Tauchrohre (in die die Standrohre ein"tauchen").
Wenn Du sie nur lackierst wirst Du schnell durch Steinschläge wieder Abplatzungen haben. Am dauerhaftesten ist in dem Bereich ne Pulverbeschichtung.
Vielen Dank! Mal sehen was ich da machen kann in Finnland.
Tauchrohr...Standrohr...die Dinger die sich nicht bewegen....
Danke und Gruss
Thomas
Original von Tomppa
Thomas
Tach Thomas,
:oberl: hier findest du auf den Seiten 4 und 5 eine Erklärung/Photos, was ein Standrohr und was ein Tauchrohr (Gleitrohr) ist, nur mal so zum besseren Verständniss. :oberl:
Schönes Wochenende nach Finnland...
Ich hab meine mit schwarzem Felgenspray lackiert, das hält so ca. 3 Jahre, dann macht man´s halt einfach neu.
Das gute daran ist, dass man sie dafür nicht ausbauen muss. Einfach ein bisschen abkleben und gut is...... :cool:
Hallo erstmal,
hab meine mit schwarzem Hammerschlaglack gemacht, is unheimlich robust und sieht gar nicht so schlecht aus. Nur nicht den teuren Sch.... von Hammerite nehmen, hab ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Gruß Peter
Wenn der Verschleiß nicht zu weit vorgeschritten ist, kannst du mit Farb-Affrischer von S 100 Dr. O.K. Wack Chemie GmbH kleine Wunder vollbringen
hei vielen dank für die ANTWORTEN UND HINWEISE....werde das mal im winter angehen...da hab ich hier oben ne menge zeit um mich ums bike zu kümmern!
grüße aus dem sonnigen finnland
