Garmin GPSMap 276C reanimieren?
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
pandemiebedingt hatte ich das Navi fast 2 Jahre nicht im Gebrauch. Nun sagt es nix mehr. Auch wenn ich es an Spannung hänge. Accu vermutlich tiefentladen... Hat wer ein Rezept zur Reanimation?
Der Accu ist 17 Jahre alt. Gibt es irgendwo noch Ersatz?
Das Leben kann so einfach sein :D. Gib mal 'Akku Garmin 276c' bei Tante Gugel ein...
LG
Frank
Ist in dem Fall ja auch (höchstwahrscheinlich) nicht das Navi, sondern der Akku (und das wird uns und die folgenden Generationen noch lange begleiten).
bootet das Ding überhaupt mit leerer Stützbatterie? Werde die tauschen. Habe ich schon mal gemacht...vor 10 Jahren. Um einen neuen Accu werde ich mich parallel kümmern. Kann das Gerät auch ohne Akku betrieben werden? Habe ich noch nie versucht. Habe es an der GS immer am Bordnetz betrieben.
Von Handynavigation halte ich nicht so viel am Bike. Da ist mir das Garmin lieber.
Da Akkunachbauten von Ama... nicht zu passen scheinen, habe ich den gefunden:
https://www.akkushop.de/de/accucell-akku-passend-fuer-garmin-gpsmap-276c-akku-2200mah/
Hat jemand andere Bezugsquellen?
Meinen Akku musste ich vor Jahren auch tauschen, natürlich gegen irgendeinen Nachbau. Hat aber funktioniert und tut es bis heute. Die Stützbatterie, bzw. den Stützakku hatte mir seinerzeit ein Naviboard Mitglied gewechselt.
Ob das Teil ganz ohne Hauptakku funktioniert? Keine Ahnung.
der Accu hat ja 3 Kontakte. Warum? Zwischen welchen kann man ggf. messen bzw. versuchen, außerhalb des Gerätes zu laden?
Servus Andi,
der comkor hat noch Akkus
comkor.de
296 / 496 / 278 dürfte vmtl auch passen
Ich denke, der Akku ist Schrott. Ich habe mein 276C die letzten Jahre ca. alle 4Monate mal eingeschalten und für ne Stunde arbeiten lassen.
habe gerade mal gemessen. Rückseite Garmin Schriftzug oben. Zwischen den äußeren Kontakten 5,75 Volt (+ rechts) und zwischen rechts und Mitte (+ rechts) 8,16V.
Kann mal wer von einem intakten Akku Vergleichswerte liefern?
Bin gerade unterwegs und habe kein Messgerät dabei...
Außerdem habe ich den Austausch Akku seinerzeit mit etwas Silikon eingesetzt, weil er mir etwas weniger akkurat zu passen schien wie der originale. Funktioniert aber wie gesagt bestens.
ich habe einen Weg gefunden, den Akku zu reanimieren:
Einen Versuch ist es wert...
Sodele,
das 17 Jahre alte Schätzchen tut's wieder. Kleiner Schubser mit externer Batterie. Nur der Stützakku muss neu. Kein Bock auf ständig "AutoLocate"
Natürlich kannste den auch mit ohne Akku betreiben. Halt das Ladekabel immer anstecken. Muß bei meinem jetzt mal neu. . .
Stephan
