Garmin Montana 600
YAMY
20. Jan. 2009
MG
Guten Abend zusammen,ich könnte zu einem günstigen Kurs an ein Garmin Montana 600 kommen,da ist aber angeblich keine Software drauf,welche muss ich mir am besten wo dazu kaufen,wenn ich das Navi für das Auto und das Motorrad nutzen möchte?Ich möchte sagen wir mal wie bei meinem alten Navi eine Adresse eingeben können und dann sollte mich das Dingen da hin führen ;-)Jetzt meint ein Arbeitskollege das das Garmin Montana 600 ein Navi für Wandervögel ist die durch die Wälder und die Berge latschen und ich solle mir lieber ein "richtiges" kaufen,welches auch für Autos und Motorräder geeignet ist.Da ich das aber hier schon öfters gelesen habe,also das es Motorrad und Auto tauglich ist,will ich das nicht so recht glauben.Mit Routenplanung habe ich mich allerdings noch nie auseinandergesetzt und da habe ich auch keinerlei Ahnung von.Vieleicht gibt es auch irgendwo Kurse dazu den interessieren würde es mich schon.Aber die Hauptfrage für mich ist,kann ich es wie sagen wir mal mein altes Aldi(Medion)Navi nutzen?Das wäre mir erstmal am wichtigsten und welche Software ich dafür kaufen muss/soll für sagen wir erstmal D/NL/A/CH/B.Für brauchbare Antworten möchte ich mich schonmal im vorraus bedanken...Ich wünsche noch einen schönen RestabendMfGFranzi
Hallo Franzi,
ich nutze das Montana (es läuft mit dem letzten Firmwareupdate endlich problemlos) sowohl im Auto, auf dem Motorrad und am Fahrrad.
Du kannst es wie jedes andere Navi benutzen, es bietet aber noch viele Möglichkeiten mehr als andere,
An Kartenmaterial könntest Du natürlich die Garmin City Navigator Europe nutzen, alternativ funktionieren aber auch die im Netz kostenlos zu ladenden OSM (Open Street Map) Karten.
Hallo YAMY,
Detlef hat Recht.
Mein Motana betreibe ich jetzt seit etwa einem Jahr.
Als Karten habe ich den CityNavigator und die Topo Deutschland drauf.
Das sind wirklich gute Karten, die kaum Wünsche offen lassen.
Parallel probiere ich seit einiger Zeit die Freizeitkarte Deutschland aus und bin auch mit dieser recht zufrieden.
Dafür, dass sie ein kostenloses OpenSource -Projekt ist, kann ich nur sagen Hut ab!
Du kannst also vielleicht mal zusammen mit der ohnehin kostenlosen BaseCamp- Software von Garmin und der Freizeitkarte anfangen. Eine Garmin-Karte dazu kaufen kannst du immer noch.
Aber, wie schon von Detlef geschrieben, unbedingt die Firmware auf den neuesten Stand bringen. Auch bei mir läuft die Kiste bisher unter 5.40 endlich gut.
VG Heinrich
Hallo,das hilft mir schonmal sehr,woran oder wie kann ich erkennen welche Firmware instaliert ist?Und wie bekomme ich die Freizeitkarte auf mein Navi?Einfach auf eine Speicherkarte laden und dann ins Navi einstecken?Muss mich am WE mal damit näher beschäftigen....Herzlichen Dank soweit erstmal LGFranzi
Was ist den mit dem Text los?In der Vorschau noch alles okay und wenn ich es abschicke alles zusammengequetscht...
Du lädst zuerst Basecamp auf deinen Rechner , das bekommst du auf der Garmin Homepage. Dann googlest du nach der Freizeitkarte Deutschland. Dort solltest du eine fertige Garmin-Datei finden. Die installiert sich dann so, dass du sie in Basecamp benutzen kannst. Von dort kannst du sie per USB -Kabel direkt in den Montana senden. Eine extra SD Karte brauchst du erst mal nicht.
VG Heinrich
@hwo
vielen vielen Dank,sehr gut erklärt so das ich es sogar verstehe...
dann werde ich mich mal daran machen
schönen Abend noch...
LG
Franzi)(-:
Liebe Montana Spezialisten,
mich beschäftigt momentan folgende Frage:
Wie habt ihr das mit der Montana Motorradhalterung gelöst bei mehreren Fahrzeugen?
Meine Idee ist, Kugelgelenk öffnen und die Garmin Halterung mitsamt Kabel zu wechseln.
Nicht schlüssig bin ich mir bezüglich Kabelanschluss, eine SuperSeal Verbindung oder über Zigaretten-Dose.
Gibt es andere bessere Lösungen?
USB Stecker am Gerät kommt ist keine Lösung für mich, die Vibrationen haben schon den USB Anschluss am Garmin 220 ruiniert.
Danke für eure Hilfe
Bruno
Die Montana-Motorradhalterung hat ein 12 Volt Kabel fest an der Halterung. Die habe ich mit den alten 4pol. Festplattenlaufwerkssteckern versehen und an den 12 Volt-Mopeds jeweils eine Gegenstück im oberen Telegabelbereich angebaut.
Die Stecker sehen absolut nicht vertrauenswürdig aus, aber sie sind in beide Richtungen offen, so dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen werden kann. Funktioniert bei mir seit vielen Jahren problemlos, seit drei Jahren jetzt auch am Montana.
Bruno
Hallo Bruno,
habe das mit Supersealsteckern gelöst. Dir Buchse an den Halter geklebt.
Schöne Grüße
Dirk
Superseal ist ja eigentlich toll, weil gut abgedichtet. Aber was passiert, wenn in der Kupplung kein Stecker steckt? Kann da Wasser eindringen?
Ich bab die Stecker am Möpp und habe die Hoffnung,das die Öffnung klein genug ist nicht innen nass zu werden:]
Kann die Strippen aber etwas geschützt legen, wenn das Navi nicht dran ist.
Ich hab einfach so einen DIN Stecker,
also der kleiner Bruder des Ziggizünders,
angelötet und mir eine entsprechende
Buchse in die Verkleidung gebaut.
Funzt seit über 10 Jahren beim "alten"
Garmin, warum sollte es bei den neueren
nicht mehr so klappen :-)
Die Buchse mit passendem Adapterkabel bis
in den Rucksack ist dann auch universell
einsetzbar z.B. zum Laden des Handys der
Kamera oder der Taschenlampe
