Gasbowdenzüge und Verteiler erledigt
Schalti
18. Okt. 2018
Thüringen
Ein Hallo in die Runde,
und eine Frage bzgl. des Verteilers der Gasbowdenzüge bei einzügigem Gasgriff. Wie lang ist das Originalteil?
Das preiswerte no name Teil, das ich hier vor mir liegen habe, begrenzt den Hub des Gasgriffs. So funktioniert das komplette öffnen der Drosselklappen nicht. Und diese Leistungsreduzierung möchte ich eigentlich nicht.
Ich werde morgen mal die Länge messen und hier mit posten. Hab etwas gebraucht bis ich gefunden habe, das es der Verteiler ist. Der Gasgriff ist zwar nicht mehr original (Triumph), hat aber genug Weg um vollständig zu öffnen.
Danke für die Info.
Grüße Waldemar
PS an meiner 75/7 gab es noch den zweizügigen Griff und das Problem nicht.
Der Verteiler hatte um die 3 cm hub, ein alternativer hat fast 5 cm hub. Der richtig eingestellt tut es.
