Gasgriff dreht erstmal leer.
Freddy-R.
12. Aug. 2022
Neunkirchen Saar
Hallo und guten Morgen,
ich habe eine R80ST BJ 84.
Von einem flachen Lenker habe ich auf den Original-Lenker gewechselt.
Seitdem dreht der Gasgriff erstmal ca. 2-3cm leer bevor ich Gas geben kann.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich da tun muss um wieder direkt Gas geben zu können?
Liebe Grüße und ein schönes langes Wochenende,
Freddy-R.
Schnecke und Gasgriff haben eine Markierung, die aufeinander zeigen müssen. Tun sie das? Deckel abnehmen und nachgucken ;)
Würde auch auf den Nocken tippen.
Falls nicht war der Tank runter?
Wenn ja noch mal ab, da sind die Züge verklemmt.
Schönen Sonntag.
Moin Freddy,
wenn die korrekte Einstellung an der Schnecke gemäß #2 kein befriedigendes Ergebnis bringt, kannst Du den Gaszug kurz vor seinem oberen Ende auch noch einstellen, um das gewünschte geringe Spiel zu erreichen.
Carsten
Moin Freddy,
Carsten
habe direkt nachgeschaut und es "repariert".
Auch habe ich dabei Fett unter den Deckel gemacht. Ist wieder alles OK!
Vielen Dank für die Hilfe und noch ein schönes langes Wochenende,
Freddy-R.
Ja,
kenn ich.... :&&&:,
das Problem entsteht, da man die Markierungen aufgrund des alten verschmodderten Fettes dort gar nicht mehr sieht!
Manchmal (aber nicht immer.. :D:D) hilft halt Saubermachen! :&&&:
