Gaszug einhängen
georg.walker
10. Feb. 2008
Bad Essen
Bekomme den Kolben des Zugteilers nicht weit genug heraus umdie Züge auszuhängen
Gibt es einen Trick bei der Sache habe natürlich alle Verstellerganz zurück gestellt
Stimmt, keine Feder. Ich hab eben noch mal nachgeschaut. Es kommt auf den oberen Bowdenzug von Gasgriff an, der muss so frei wie möglich sein.
Hallo Jörg
Das Problem hatte ich bei der ST auch.
Erst die beiden ausgebauten Züge zu den Vergasern in den Kolben des Verteilers einhängen.
Danach den oben am Gasgriff ausgehängten Seilzug so weit wie möglich unten aus dem Verteilergehäuse rausziehen.Einstellschraube dabei ganz nach innen schrauben.
Ging bei mir gerade so weit dass der Seilzugnippel knapp rausschaute.
Den nun festhalten und außerhalb des Verteilergehäuses wegdrücken,um den Kolben mit dem dafür vorgesehenen Schlitz über den Seilzug in das Verteilergehäuse schieben zu können.Danach kann der Seilzugnippel im Kolben eingehängt werden.
Genau so Danke
So es geht doch
Wichtig Züge ganz ausbauen
Den Zug vom Lenker der im Verteiler in der Mitte sitzt amVerteiler mit einer Spitzzange am Nippel greifen Nippel über die Kannte ziehenso dass der Zug in den Schlitz vom Kloben sitzt
Kolben her raus ziehen
Das war es
Besonderen Dank an Volker ein Anruf : 30 Minuten später warer da
Danke an das Forum für die Hilfe und das Ich hier so vieleNette und Hilfsbereite Menschen kennengelernt habe
Hallo Jörg
Hallo Jörg
Erst jetzt gesehen.
Du fragtest nach dem Ausbau,und ich habe den Einbau beschrieben.
Da habe ich nur auf den Titel "Gaszug einhängen" geschaut.:rolleyes:
Na,ja,in der umgekehrten Reihenfolge hat meine Beschreibung vielleicht auch beim Ausbau geholfen. ;)
Aber nachdem es geklappt hat ist ja alles gut.
