Gelöst: Ventil Kurbelgehäuse Entlüftung ausbauen?
DaCarlo
27. März 2018
Passau
Hallo mitnander,
Ich hätte mal wieder eine Frage... :-D
Wie bekomme ich das Ventil für die KGE aus dem Block? Ich würde gerne auf die neuere Version umbauen...
VG Carlo
AW: Ventil Kurbelgehäuse Entlüftung ausbauen?
Nach oben rausziehen. Du könnterst z.B. mit einem Hebel (Montiereisen) und Strapsen (Kabelbaumbindern) operieren.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Flacheisen, zwei Gewindestangen mit Muttern und wiederum Strapse. Der Phantasie ob der Abzieher-Improvisation sind hier keine Grenzen gesetzt…
Bemühe mal die suche. Slash /6 hatte da eine Vorrichtung gebaut
OK, danke. Also tatsächlich nur gesteckt :applaus:
Dann geh ich gleich mal improvisieren :D
Hallo. Hab das Teil auch getauscht. Mit Heissluftföhn das Motorgehäuse etwas angewärmt und dann mit nem grossen Schraubenzieher ausgehebelt. Nur aufpassen das nix bricht und ins Motorgehäuse reinfällt.20190403_200043.jpg820190401_193029.jpg20190404_185513.jpgn
Wenn sich das Ventil als wirklich hartnäckig erweisen sollte, ist Wärmeeintrag am Block rund um das Ventil sicher auch keine schlechte Idee…
Viel Erfolg,
Edith sagt: Mist, zu langsam! :gfreu:
Ist raus :)
War ein "Drahtseilakt". Habe mit selbigem eine Schlaufe durchs Ventil gezogen und mit einem langen Hebel einen kurzen Ruck verursacht und schwupp - war es raus :applaus:
Danke euch! :schoppen:
