Gen.-lampe erlischt erst bei 1500RPM
pfalz-boxer
17. Apr. 2024
Dahn
Hallo Gemeinde,
meine R100S hat das Phänomen, dass die Generatorlampe erst bei einer Drehzahl über 1500 ausgeht.
An was könnte das liegen?
Hab mal die Suchfunktion gestartet, doch nix gefunden.
Gruß Marcel
Bei den alten Modellen ist das fast normal, auch das der Drehzahlmesser völlig falsche Angaben macht.
Wenn es nur 12-1300 echte Umdrehungen sind, ist das mit der alten Lima eigentlich normal.
Es sei denn, es war vorher anders.
Dann würde ich bei der Masseverbindung der Idiotenplatte anfangen zu suchen.
Nö, war schon so, als ich sie vor ca. 8 Wochen gekauft habe.
Auf YouTube hab ich ein Video gesehen, dass es so einen "Behörden-Spannungsregler" gibt.
Gibt´s dazu Erfahrungen, lohnt sich der Wechsel?
Gruß Marcel
Nein!
Der Regler sorgt im Drehzahlbereich über 3000 1/min für eine zu hohe Spannng, dadurch kann die Batterie insbesondere auf Langstrecken Schaden nehmen. Wenn deine BMW immer startet, dann ist doch alles in Ordnung. Andernfalls wollen die verbauten Komponenten gepflegt werden, wie z.B. das Massekabel hinter der Diodenplatte, der Masseanschluss am Rahmen usw.
Peter
PS.: Vergiss Youtube und halte dich an die Datenbank hier im Forum.
Hallo Marcel,
ich würde erst mal bei 3000 Umdr. an der Batterie die Spannung messen.
Einfachster und schnellster Limatest.
Nein!
Peter
Genau deswegen frage ich erst einmal die Profis, da es immer wieder viel Schund im Netz gibt :D
... meine R100S hat das Phänomen, dass die Generatorlampe erst bei einer Drehzahl über 1500 ausgeht.
An was könnte das liegen? ...
Hallo Marcel,
ein anderer Regler ändert an der Situation nichts.
Wenn die Bordnetzspannung unter der Referenzspannung ist, schaltet der durch und der Rotor erhält den Strom, der sich aufgrund der momentanen Spannung und dem Widerstand des Stromkreises ergibt.
Das hierdurch erzeugte Magnetfeld generiert im Stator eine Spannung, deren Höhe vom Aufbau des Stators und von der jeweiligen Drehzahl abhängt.
Beim Erreichen der Referenzspannung trennt der Regler den Errgerkreis und das Spiel geht von vorne los, er taktet dann.
Wenn Du das ändern willst, also in Richtung früherer Ladebeginn, müsstest Du den Stator tauschen. Dies würde aber nur Sinn machen, wenn Du das Motorrad ausschließlich im Stadtverkehr bewegst, was wohl bei Deinem Wohnort nicht der Fall sein dürfte. ;)
Näheres hierzu findest Du in der hervorragenden Doku von Hans.
Und wie schon gesagt, Finger weg vom Behördenregler. Der war gedacht für Einsatzfahrzeuge (Polizei) im Kurzstreckenverkehr. Die höhere Referenzspannung des Behördenreglers führt zu einer Überladung des Akkus und verkürzt die Lebensdauer desselben.
Bin öfters mal in Dahn in der Görlitzer-Straße bei einem Freund.
Hallo Wolfram,
ich hab jetzt so viel Input bekommen, dass ein anderer Laderegler ausscheidet.
Das Mopped fährt ja ohne Probleme, wollte nur wissen, ob das aufflackern im Standgas ein Problem darstellt.
....ich kann ja einfach das Standgas erhöhen, dann ist es ja weg :D;)
Görlitzer Str. ist direkt hinter meinem Elternhaus ! Bei wem bist du da....aber nicht beim Weißhaar Benny, oder ?!?!
Gruß Marcel
